Vergaser Grundeinstellung
PinzMax
Re: Vergaser Grundeinstellung
#61
Beitrag von PinzMax »
Aktuelle Info zu meinem Vergaserproblem:
Vergaser ist bei HRT und die Mängelliste ist am Tisch, das Problem lag nicht nur an der ursprünglichen Drosselung.
"Nicht nur", weil nach der offensichtlichen Entdrosselung durch einen Vorbesitzer noch ein Überbleibsel der Drossel vorhanden war.
Die Nadeldüse hat jedenfalls die falsche Größe.
Zusätzliche von Hessler entdeckte Probleme sind:
- Membran zu hart, Schieber fährt nicht sauber hoch
- Düsennadel komplett eingelaufen (hab ich gesehen)
- Clip unter der Nadel ist eingelaufen, dadurch hängt die Nadel zu tief-> zu mager
Ob der Vergaser instandgesetzt wird (inkl. kleinen Veränderungen/Verbesserungen) oder ich gleich einen Flachschiebervergaser kaufe, lasse ich HRT entscheiden, das Ergebnis werdet ihr HIER erfahren :wink:
Max
andreasullrich
#62
Beitrag von andreasullrich »
PinzMax hat geschrieben: 28 Feb 2020 08:27 Aktuelle Info zu meinem Vergaserproblem:
Max
Ich hab es ja gleich vermutet. Es sind noch irgendwelche Veränderungen im Vergaser.
Die Nadeldüse in der falschen Größe ist schonmal ein gravierender Problemfaktor.
Defekte oder zu harte Membrane natürlich auch.
Eingelaufene Düsennadel gibt auch noch ihren Senf dazu......
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
PinzMax (28 Feb 2020 19:46)
#63
Hi Max,
was da alles im A... ist, wird es bestimmt nicht billig. Sag mal was es kosten würde. Wenn's nen hunni übersteigt würde ich zu nem Flachi raten oder was gebrauchtes suchen.
Es ist zwar ein subjektiver Eindruck (war weder vorher noch nachher auffem Prüfstand) aber mit dem Flachschieber denkst Du, Du sitzt auf nem anderen Moped.
Und nein, die kommt nicht wie ne KTM daher. Es ist und bleibt ne DR.
Und wer will schon mit nem Kürbis verwechselt werden :lol:.
PinzMax
#64
Ich tendiere auch zum Flachschieber, aber mal sehen was HRT empfiehlt.
Der Preis der Instandsetzung ist etwa 3 (DREI) Euro unter dem Flachschieber ;-)
Beim Umbau auf Flachschieber kommt aber noch der passende Gasgriff inkl. Gaszug, somit bin ich bei dieser Variante etwa 110,- über der Instandsetzung.
Max
#65
Hey Max,
da gibt es nichts zu überlegen. Der Gasgriff, Domino Kurzhub, ist ein nice to have, aber nicht zwingend erforderlich.
Ich habe den zwar, aber es geht auch mit normalem Griff. Das hat mit dem Vergaser rein gar nix zu tun.
Und von 110 Euronen würde ich mich nicht unbedingt abschrecken lassen :wink:.
Schau auch mal hier : https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=2163
und hier : https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... lt&x=0&y=0
Merke, Männer sind Spielkinder. Die werden so 14 bis 15 Jahre alt, danach wachsen sie lediglich. Und... die Spielzeuge werden größer und teurer :lol:.
P. S. : Wenn ich mich recht erinnere, habe ich seinerzeit keine 110,- Teuronen für Griff und Zug bezahlt :shock:.
PinzMax (29 Feb 2020 00:00)
PinzMax
#66
Flachschiebervergaser inkl. Kurzhub-Gasgriff, Gaszüge und Griffe ist bestellt :wink:
#67
Die Gaszüge sind bei dir im Original doch bestimmt auch um den Lenkkopf geführt, oder?
Musst die neuen wahrscheinlich direkt vom Griff aus unter den Tank führen. Sind nämlich um einiges kürzer. So war es zumindest bei meiner SE.
Kannst ja mal berichten.
PinzMax (07 Mär 2020 14:22)
PinzMax
#68
Ich habe auch noch den höheren Lenker (Renthal), wenn die Züge kürzer sind, muss ich sie auf jeden Fall anders verlegen.
Die Originalzüge sind bei dem Lenker schon am Limit.
Klar...ich werde berichten :wink:
Beste Grüße
Max
#69
PinzMax hat geschrieben: 07 Mär 2020 14:23 Ich habe auch noch den höheren Lenker (Renthal),
Den hab ich auch drauf, ist aber nicht soooo hoch.
#70
PinzMax hat geschrieben: 07 Mär 2020 13:16 Flachschiebervergaser inkl. Kurzhub-Gasgriff, Gaszüge und Griffe ist bestellt
...meine Glaskugel sagt mir: ab dem Neustart mit Flachschiebergaser wirst Du seeeeehr viel Spaß mit Deiner DR haben!
...ist quasi wie ein anderes Moped! Geiles Fahrgefühl!
Viel Vergnügen!
PinzMax (07 Mär 2020 23:11)
#71
uli64 hat geschrieben: 07 Mär 2020 22:18 Servus
Viel Vergnügen!
Da kann ich mich nur anschließen. Am Anfang etwas ungewohnt, man gewöhnt sich aber sehr schnell und vor allem gerne daran :D.
Spontane Gasanahme, ride by wire quasi, nur besser 8).
PinzMax
#72
Die Leistung sollte dann auch passen.
Der alte Vergaser wurde ja von einem der Vorbesitzer nur FAST richtig entdrosselt.
:wink:
