Gebrochener Metallring im Motoröl
Re: Gebrochener Metallring im Motoröl
#61
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:43 Passt die KW von der RSE auf die SP 41? Könnte eine bekommen...
Nein, die RSE hat E-Starter, die 41er Kickstarter. Die Kurbelwelle ist bei den E-Modellen länger, deshalb auch der Zwischendeckel.
#62
Nein! die RSE ist ein E-Starter, die Kurbelwelle ist am Rotor länger, das passt nicht!
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:43 Kipphebel usw sind teuer :shock: was kostet ein komplett überholter Motor?
Ich schätze, Du wirst, allein schon wegen der erheblichen Ersatzteilpreise, keinen wirklich seriös überholten Motor unter 1000 € bekommen...und was man so in der Bucht sieht und findet...naja... :roll:
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:43 Verkaufst du mir zufällig einen?
...leider nein! ...ich hab ja alle defekten Motoren (3) die mir bis jetzt in die Quere kamen, wieder hergerichtet und in die Möps eingebaut, da laufen sie noch hoffentlich seeeehr lange... :roll:
Blue-Daker
#63
Beitrag von Blue-Daker »
DROldie hat geschrieben: 08 Mär 2021 15:59
Ist die KURBELWELLE ( unten im Motörchen! :lol: ) jetzt auch kaputt, oder erwischst Du als die falsche Taste? Nicht das Du ne Kurbelwelle erwirbst und Deine Enttäuschung ist groß.... :roll: :shock: :wink:
NW= Nockenwelle oben im Motörchen....
Motzkeks hat geschrieben: 07 Mär 2021 14:48
Die Nockenwelle ist umlaufend okay, hatte gewiss aber auch schon bessere Tage gesehen. Das Ding bitte nicht mehr KW/Kurbelwelle nennen, man kommt sonst noch durcheinander. :mrgreen:
Nene meine schon die KW, weil im Pleuel auch Reibespuren vom Kolbenbolzen sind...
Blue-Daker
#64
deFlachser hat geschrieben: 08 Mär 2021 16:10
Schade. Passt das Getriebe? Könnte eins mit bisschen pitting bekommen :D
Blue-Daker
#65
Habe eben unter Erhitzung des Gehäuses die KW samt Lager mit Gummihammer ausgetrieben, damit ich die leichten Schleifspuren im Pleuelkopf versuchen kann zu polieren.
Jetzt macht das Lager leichte Geräusche beim drehen. Habe ich es zerstört bei der Aktion? Gibt es da einen besseren Weg? Oder war es ggf schon fertig?
#66
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 20:05 Schade. Passt das Getriebe? Könnte eins mit bisschen pitting bekommen :D
Ja. Mit "ein bisschen Pitting" ists aber schon ein bisschen zu sehr kaputt. Den Plan solltest gleich verwerfen. :roll:
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 20:18 Habe eben unter Erhitzung des Gehäuses die KW samt Lager mit Gummihammer ausgetrieben, damit ich die leichten Schleifspuren im Pleuelkopf versuchen kann zu polieren.
Kann man im Nachhinein nicht beurteilen. Kann auch dran liegen, dass es jetzt halt trocken läuft. Ist aber auch egal, bei Motorrevision mit Totalzerlegung kann man direkt ALLE Lager erneuern. Sonst baust alles zusammen und nach 500 km verreckt dir so ein Lager und du kannst alles nochmal zerlegen.
Blue-Daker hat geschrieben: 08 Mär 2021 19:58 Nene meine schon die KW, weil im Pleuel auch Reibespuren vom Kolbenbolzen sind...
Die KW ist verpresst, kann man auch zerlegen (lassen) und n neues Pleul montieren.
uli64 (08 Mär 2021 21:14)
#67
Motzkeks hat geschrieben: 08 Mär 2021 21:01 Die KW ist verpresst, kann man auch zerlegen (lassen) und n neues Pleul montieren
...soooo issas! Ich tät das angefressene Pleuelauge nicht übernehemen, dazu kommt noch der immense Verschleiß am Pleuelfußlager, also besser tauschen!
...hab' ich in meinen Renovierungsfreds aber auch schon mehrfach erwähnt!
Das macht ein versierter Motoren Instandsetzer aber besser und schneller ! Abpressen der Kurbelwangen...
...neuer Hubzapfen mit Nadellager und Pleuel https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4059...montiert, ausgerichetet und wieder verpresst...
...dafür nahm er damals (2016) 80,-€ !
- Das Getriebe: das sollte man sich genauestens betrachten, oder wie "hiha" sagen würde: anmeditieren... :wink: ...die DR-Getriebe hatten das Pitting quasi schon ab Werk...wenn es besser als das vorhandene aussieht kann man's noch versuchen...oder die besten Paarungen zusammenstellen....meine "graue"Dakar läuft seit 2016 mit einem "zusammengestellten" Schlachtgetriebe vom "Frankie"... :wink:
Motzkeks hat geschrieben: 08 Mär 2021 21:01 bei Motorrevision mit Totalzerlegung kann man direkt ALLE Lager erneuern. Sonst baust alles zusammen und nach 500 km verreckt dir so ein Lager
...dem schließe ich mich ebenso an!https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4245
...obwohl wir beim "Saar-Motor" damals darauf verzichtet haben...aber die Karre läuft m.W. noch immer.... :wink:
Wie gesagt: so 'ne Motorrevision ist eine kostenintensive G'schichte, da muss man gut abwägen, was noch geht und was wirklich für die Tonne ist....
