Kipphebel abgenutzt
Re: Kipphebel abgenutzt
#61
WHB hab ich.
Dachte nur ob man die Ölpumpe ersetzen sollte, wenn der Motor offen ist.
Mehr Fördermenge wäre schön,mehr Öldruck braucht es nicht.
#62
Stollenreiter hat geschrieben: 18 Apr 2025 10:53 Hat die 650 die gleiche Ölpumpe?
Oder gar den gleichen Öldruck?
Und gibt es Pumpen mit mehr Fördermenge?
Öldruck ist bei allen DR gleich, die 650 hat einen größeren Volumenstrom…du wärst nicht der erste DR600 Fahrer, der die 650er Pumpe nachrüstet…
Stollenreiter (18 Apr 2025 18:26)
#63
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Apr 2025 10:06
Stollenreiter hat geschrieben: 18 Apr 2025 08:34 Und diejenigen die ne 650 Welle in ner 600 betreiben, vermissen die Bohrungen wohl auch nicht?!
Diese Bohrungen sind für die Schmierung null relevant.
Da kommt weder Öl raus noch rein. Evtl ein paar Tropfen durch das Panschen im Ölbad.
Zwei These ! Die Bohrungen sind drin
a. Das in Foren darüber diskutiert werden kann
B. Die 600er Fahrer den 650er Fahrern nicht die Wellen wegkaufen 🤣
Echt steil, da staune ich :mrgreen:
#64
Ulf hat geschrieben: 18 Apr 2025 19:16
Über was staunst du am meisten Ulf 👍🤣
#65
DR500 hat geschrieben: 18 Apr 2025 13:19
Na dann werde ich so be Pumpe besorgen :wink:
#66
Ich könnte noch eine haben !
Stollenreiter (18 Apr 2025 20:43)
#67
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Apr 2025 20:23 Ich könnte noch eine haben !
Neu oder gebraucht! Passt die überhaupt in die DR600?
#68
Nein, keine Neue!
Meines Wissens passt das eins zu eins. Die 650 Pumpe ist ein paar mm breiter
#69
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Apr 2025 21:00 Nein, keine Neue!
Also nicht 100% sicher?!
#70
Das sie passt oder ob ich sie noch habe ?
Wäre nicht die erste die im 600er Motor werkelt.
Selbst hab ich das noch nicht gemacht, aber ein alter DR 600 Hase
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=169761#p169761
Stollenreiter (19 Apr 2025 09:26)
m.w.
#71
Beitrag von m.w. »
Also die 650er sp41 Ölpumpe paßt in die 600er.
Die Bauhöhe ist anders, das wird aber durch das an der Aufnahme etwas andere Gehäuse ausgeglichen.
Irgendwo Zuhause hab ich noch Fotos con den pumpenrädern..
#72
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Apr 2025 21:17 Selbst hab ich das noch nicht gemacht, aber ein alter DR 600 Hase
Bei dir ist es doch jedesmal eine Frage der Zeit, bis du selbst offenlegst das deine Geschichten Märchen sind:
Nach der Übernehme (der DR600) ist noch einiges geschehen.
Die Ölpumpe der DR650, eine Ignitech wurde verbaut,..
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 74#p446574
Unglaublich…
#73
@Stollenreiter
Sorry, die Pumpe hab ich entsorgt
@tibor
Unglaublich!
Hast sonst nix zu tun !
Habe ich wohl über die Jahre verdrängt !
Viel Spaß noch beim stalken und trollen
#74
DR_Jörg hat geschrieben: 19 Apr 2025 19:37 @Stollenreiter
@tibor
Unglaublich!
Schade...aber hast vielleicht ein DR650 Motor zu verkaufen?
Oder irgendwer?
#75
Der Andreas „Dodderer „ hat glaub was . Frag ihn mal an
Stollenreiter (20 Apr 2025 10:24)
