Krümmerschraube abgerissen
andreasullrich
Re: Krümmerschraube abgerissen
#76
Beitrag von andreasullrich »
madmax181 hat geschrieben: 25 Mär 2018 20:02 Ich würde statt HELICOIL vielleicht auch mal ENSAT-Buchsen in Betracht ziehen.
Haben ne viel höhere Festigkeit als HELICOIL und macht mir persönlich n viel besseren Eindruck.
Gruß, Max
Von den ENSAT-Buchsen halte ich auch viel. Setzte diese Regelmäßig ein. Die halten wenigstens Dauerhaft. Allerdings muss größer gebohrt werden, als bei Helicoil.
#77
Ensat halten nur deshalb mehr, weil das Aussengewinde so viel größer ist, als das von HeliCoils. Dieser riesige Aussendurchmesser ist bei Zylindern und Köpfen oft der Hauptnachteil, darum:
Wenn Ensat, dann die Dünnwandigen, sonst geht Dir das "Fleisch" rundherum aus. Früher gabs ENSAT SD, heut, mit geändertem Aussengewinde, den Typ SBD:
http://www.kerbkonus.de/proddb/assisten ... %20-%20SBD
#78
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
#79
Hast du denn eine neue Krümmerdichtung reingemacht?
Die auf den Fotos ist doch schon arg zernudelt... :(
#80
Gelöschter User hat geschrieben: 30 Mär 2018 18:42 mit mittelfester Schraubensicherung "reingeklebt"
Wird nix bringen, da das Zeug nicht temperaturstabil ist und die Abgashitze das dann ganz fix löst. Die Bolzen werden sowieso vom Anzugsmoment gehalten. Anti-Seize o.ä. wäre das Mittel der Wahl gewesen, andererseits müssen die Stehbolzen vermutlich auch nie wieder raus. :wink:
#81
gelöscht
#82
:shock: :shock: helenuia es ist vollbracht 😃Lasset uns das Fest begehen und ein Hoch auf das m8 Gewinde feiern 😃😃
#83
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
#84
sieht super aus!! Tolle SE!
#85
Schön deine Freude zu sehen ..... Und die Sonne grinst auch dazu .... Übrigens .. Tolle Homepage habt ihr
Jörg
#86
sehr lässig, die DR. Ein gescheiter
Motoschutz fehlt noch, so wie
bei diesem außergewöhnlichen
schönen Modell einer DR. :wink:
#87
gelöscht
#88
perfekt und jetzt fahrt ihr nach?
#89
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
#90
Ah, in der Ecke Sardiniens hab ich Verwandtschaft. Zum Windsurfen war das nix, aber seit ich Mopedfahr, ists dort sehr interessant :-)
