DR 650 RSE mit M Unit und M Buttom
Sonnenlord
Re: DR 650 RSE mit M Unit und M Buttom
#76
Beitrag von Sonnenlord »
Hey
Ich habe die CDI bzw. die Verkabelung an die Gegebenheiten angepasst und nach dem Rat und technische Erleuchtung seitens DR500 noch ein Relais eingebaut, so dass Ich einen Killschalter über die M Unit bei behalten kann
Und nochmal 😂😂😂
Es hat geleuchtet
Es hat gezündet
Und drehen tut Sie eh , da das Starterrelais ja über die an Unit angesteuert wird
Nur es leuchtet jetzt nicht mehr, werde morgen mal schauen ob ich jetzt noch einen Zündfunke habe, der ja schon da war
Danke
#77
Wird schon werden!
#78
Ging das bevor das Relais drin war ?
Wenn gelb/blau auf Masse schaltet ist kein Funke da!
Wo hast du 87a aufgelegt
Wenn du die auch auf Masse hast !? Ist die Stellung immer Kill
#79
DR_Jörg hat geschrieben: 17 Mär 2025 22:44 Ging das bevor das Relais drin war ?
Das Relais ist für die M-Unit, hat mit dem Neutralschalter rein gar nichts zu tun und es lief wie mehrfach geschrieben ohne und mit Relais
Schwachsinn. Erstens ist mit eingeklappten Ständer gelb auf Masse und nicht andersrum —> Gelb muss Masse haben. Funke wird nur unterbrochen wenn gelb keine Masse hat und wenn blau Masse hat.
So von dir geschrieben würde die DR in Leerkauf sofort ausgehen. Da muss man doch selber drauf kommen, dass das keinen Sinn ergibt.
Wie auf dem Schaltplan zu sehen, und wie er weiter von geschrieben hat nirgends. Es wäre völlig sinnfrei und hat unabhängig davon kein Einfluss auf die Neutrallampe.
Dein Bullshitbingo nervt allmählich.
#80
Sorry schwarz / gelb
Sonnenlord
#81
Hallo ,
neuer Zwischenstand...
Also Neutralleuchte leuchtet NICHT :lol:
Kein Gang drin , Seitenständer drin = Zündfunke. Sehe ich als OK??
Gang drin, Seitenständer drin (eingeklappt)= Zündfunke. Sehe ich als nicht OK??
Gang drin, Seitenständer raus (ausgeklappt)= kein Zündfunke Sehe ich als OK??
Kein Gang drin, Seitenständer raus (ausgeklappt)= kein Zündfunke. Sehe ich als OK!?
Habe ein Angebot bekommen eine CDI zu bekommen , um zu testen, ob es daran liegt, habe ich natürlich gerne angenommen .
Dauert zwar ein paar Tage bis Sie bei mir ist, aber bei so einem Umbau kommt es jetzt auch nicht auf die paar Tage an :mrgreen:
Werde berichten
Danke
#82
Sonnenlord hat geschrieben: 18 Mär 2025 15:48
Warum?
Wenn in dem Zustand der Zündfunke sterben würde ginge die Karre ja an jeder Ampel wenn man den Gang drinlässt aus...
Also original ist:
Seitenständer (ausgeklappt) + Gang = Aus.
Seitenständer (ausgeklappt) ohne Gang = An.
Den letzten Punkt auf deiner Liste solltest du nochmal prüfen. Da scheint mir was nicht zu passen.
Gruß Dominik
DR500 (18 Mär 2025 22:15)
Sonnenlord
#83
Hey, ich sehe ehe den Fehler, das nicht erkannt wird das der Gang drin / raus ist
Danke
#84
Hi
Dein Schalter hat im Leerlauf Durchgang ?
Ist der Pin und die Feder in der Schaltwalze?
Kein Gang drin , Seitenständer drin = Zündfunke OK
Gang drin, Seitenständer drin (eingeklappt)= Zündfunke OK
Gang drin, Seitenständer raus (ausgeklappt)= kein Zündfunke OK
Kein Gang drin, Seitenständer raus (ausgeklappt)= kein Zündfunke OK
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 18 Mär 2025 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sonnenlord
#85
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Mär 2025 19:13 Hi
Hey
🤷‍♀️ weiß ich nicht
Wie soll / kann ich das beurteilen
Danke
#86
Zuletzt geändert von DR500 am 18 Mär 2025 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
#87
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Mär 2025 19:13 Kein Gang drin, Seitenständer raus (ausgeklappt)= kein Zündfunke OK
Schwachsinn. Man kann die DR sehr wohl auf dem Seitenständer ohne Gang laufen lassen.
Kannst du noch nichtmal richtig abschreiben, was andere vor dir richtig gepostet haben?
#88
Sonnenlord hat geschrieben: 18 Mär 2025 16:13 Hey, ich sehe ehe den Fehler, das nicht erkannt wird das der Gang drin / raus ist
Danke
Der Rückschluss ist korrekt.
Das die Kontrollleuchte leuchtet wenn du sie direkt an den Schalter klemmst (=blaues Kabel) bedeutet, dass der Schalter Durchgang hat. Da die CDI dieses Signal aber korrekt auswertet, hat es wohl tatsächlich die CDI gehimmelt oder der Stecker bzw. das Kabel der CDI ab Kabelschuh zum blauen Kabel.
Fehlende Masse zwischen CDI und Motor hattest du ja bereits geprüft…das hätte es auch erklärt.
#89
Sonnenlord !
Beim reinlesen ist mir aufgefallen
Klar läuft das Moped wenn es auf dem Seitenständer steht
Sonst passt alles
#90
Kaum schreiben es 2 Leute vor dir korrekt und stellen deinen Beitrag richtig, schon bemerkst du den Fehler :lol: :lol: :lol:
Und das es dir direkt auffällt nachdem ich zitiert habe, wo du eine Meldung bekommst, macht dein Getue als würdest du die Beiträge ignorieren komplett lachhaft.
Und passen tut da ganz sicher nichts. Und den Sonnenlord ist durch deinen ganzen Müll sicher nicht geholfen. Hoffentlich hilft es wenigstens deinem Ego.
