Neuer mit DR 600 Djebel
Bleifrei
Re: Neuer mit DR 600 Djebel
#91
Beitrag von Bleifrei »
Hallo Hans! Hat mich gekostet 77 Euro.
Mfg,
Matija
#92
Das ist günstig,
danke,
Hasn
Bleifrei
#93
Gut&gunstig,immer muss gut sein :D ! Aber habe kein Glück gehabt heute beim starten,Kerzen waren nass,Sprit ist da,aber Zündfunk leider nur ab und zu da :?
Nur bleibt jetzt Deckel runter nehmen,und sehen wie siehts aus Stator und Kabeln drin,oder sie haben noch welche Empfehlung?
Mfg,
Matija
#94
Vielleicht hat die Pickup Spule einen Fehler, ist defekt. Die gibt doch quasi den Zündfunken her.
Bleifrei
#95
Muss ausbauen am bestens alles,Deckel hat jemand auch "provisorsich" geklebt von draussen mit Epoxy oder so was,ob jemand hat etwas im Angebot,freut mich zu wissen.
Mfg,
Matija
#96
Hey Matija,
wenn Du Teile suchst, setzte das mal in den Marktplatz unter "Suche".
https://dr-650.de/marktplatz
Beim Frankie könntest du auch mal nachfragen. Wobei der glaube ich eher 650er Teile verkauft. Fragen kostet nix.
http://www.moped4fun.de/
Viel Erfolg und gutes Gelingen. Du schaffst das.
Bleifrei
#97
Abend Jungs! Nur kleiner Update,habe geschickt Deckel mit Wicklung und Pick-up nach Deutschland,dort habe gefunden eine Firma welcher macht solche arbeiten,warte jetzt für Nachrichten,was sie haben gefunden-gemacht.
Aber weil Kabeln drin sind sauhart,und sehr bruchelig,habe dem gesagt ob sie können das alles erneuern was gibts,drin,nach 30 Jahre und keine Wartung man kann nur Sorge erwarten.
Habe auch bemerkt,das Kette drin ist super lose,hat echt viel Spiel :cry: ,das wurde klar gespannt bevor gehe alles zusammenbauen.
Bleifrei
#98
Moin Jungs! Habe bekommt Deckel mit neue gewickelte Wicklung züruck,auch Kabeln sind erneuert,sieht gut aus,jetzt muss eingebaut sein nur :)
#99
Moin Matija,
sieht gut aus, wie neu quasi :wink:. Wünsch dir viel Erfolg, auf das es nun klappt.
Wo hast du das machen lassen? Teichmann in München?
Gruß und guten Rutsch
Stefan
Bleifrei
#100
Danke dir!
Ich habe das gegeben zu diese Firma: http://www.motorrad-elektrik-luedeking.de
Freundliche Grüsse,
Matija
Schrauberneuling
#101
Beitrag von Schrauberneuling »
ich bin der Martin und neu hier im Forum, bisher war ich stiller Mitleser. Danke für die hervorragenden Threads! Ich missbrauche diesen hier für eine kurze Frage, da der Titel so schön passt ;-)
Nun habe ich eine kleine Anfängerfrage, weil ich das erste mal etwas am Motor mache. Ich will die Zylinderkopfhaube neu abdichten. Ich habe alle Schrauben gelöst aber bringe den Deckel nicht runter. Hab auch mit dem Gummihammer ein bisschen dagegen geschlagen, aber es tut sich gar nichts. Muss man hier die beiden Wellen auch raus ziehen oder mehr Gewalt anwenden? ;-)
#102
Innen hinter den Einstelldeckeln könnten auch noch Schrauben sitzen...
Gewalt ist in dem Fall keine Lösung.
#103
Willkommen Martin,
wieviele Schrauben hast Du raus? Müssten 12 an der Zahl sein. Möglicherweise klebt die Dichtmasse.
Dreh die KW so, dass die Ventile offen, also unter Druck sind.
So habe ich ganz ohne Gewalt die Haube runter bekommen.
#104
Und der Hans hat recht. Mach die Ventildeckel runter, darunter befinden sich auch Schrauben der Haube.
Schrauberneuling
#105
Aaaahhh ja, stimmt, da sind ja noch zwei versteckt!!!! Vielen Dank!! :)
