Seite 1 von 4
Dr 600 Öl im Brennraum nach einem Tag stehen
Verfasst: 26 Jan 2014 12:45
von Pallmer
Hallo, hab das Problem das sich bei mir immer ein wenig öl im brennraum sammelt wenn sie über Nacht steht! Kopf ist frisch gerichtet mit ventilschäften und Dichtungen! Zylinder ist auch gemacht und Dichtungen auch neu! Hatte das Problem auch schon vor dem Überholen des Kopfes worauf ich auf Ventilschaft getippt habe! Wars wohl nicht! Hab auch schon die dritte Kopfdichtung drin. Was kann das noch sein??? Wenn sie war ist, ist es gut!!!
Re: Dr 600 Öl im Brennraum nach einem Tag stehen
Verfasst: 26 Jan 2014 12:54
von Dennis
verbraucht sie denn auch beim Fahren Öl? Ist hoffentlich kein Haarriss im Zylinderkopf.
Schaust Du durch ein Zündkerzenloch, oder wie merkst Du das?
Verfasst: 26 Jan 2014 13:03
von FP91
Dichtflächen Plan? SAUBER zusammen gebaut?
Verfasst: 26 Jan 2014 13:31
von maz
Dennis hat geschrieben:
Das würd mich auch interressieren.
Oder Qualm beim losfahren?
Wennse korrekt montiert ist, riecht das schon nach Haarris.
Verfasst: 26 Jan 2014 13:35
von Easy
Können aber auch komplett ausgelutschte Ventilschaftdichtungen sein. Wenn da überhaupt noch was davon da ist.
Verfasst: 26 Jan 2014 13:38
von Dennis
die Schaftdichtungen sollen doch aber neu sein, hat er berichtet.
Verfasst: 26 Jan 2014 13:39
von Pallmer
Endoskop ins zündkerzenloch! Kopf ist Nagel neu überholt und vermessen! Verbrauch beim fahren weiß ich nicht! Schaftsichtungen auch neu!
Verfasst: 26 Jan 2014 13:53
von Easy
Hey ist mir auch schon passiert daß ich die Dichtungen nicht richtig draufgedrückt hab.
Verfasst: 26 Jan 2014 15:14
von maz
Ich liebe solche Fehlersuchefreds
(wenns zum Schluss ne Erleuchtung gibt
Schafties:
Dann würds aber während dem Fahren reinsaugen, aber doch nicht im Stand reilaufen?
Zumal die glaubich auch höher liegen, also nicht in einer Ölpfütze im Kopf?
Verfasst: 26 Jan 2014 15:29
von Pallmer
Also nach 3 Dichtungen glaub ich nicht! Kolbenringe kann auch nicht sein da der Motor ja steht!
Verfasst: 26 Jan 2014 15:32
von maz
Na, dann such mal mit dem Endoskop nach nem Riss, vornehmlich zw. den Kerzenlöchern.
Verfasst: 26 Jan 2014 15:35
von maz
maz hat geschrieben:Na, dann such mal mit dem Endoskop nach nem Riss, vornehmlich zw. den Kerzenlöchern.
Ähäm, dann würd eigentlich auch kein Öl reinlaufen... sondern Gas rausblasen
Edit: Mit dem Endoskop kannste doch die Schafties mal checken.
Verfasst: 26 Jan 2014 16:16
von Pallmer
Das ist kein öl ....
Verfasst: 26 Jan 2014 16:21
von FP91
Hehe, Schwimmer hängt?
Verfasst: 26 Jan 2014 16:31
von Pallmer
Öl!!!!!
