Dr 600 Öl im Brennraum nach einem Tag stehen
Hallo, hab das Problem das sich bei mir immer ein wenig öl im brennraum sammelt wenn sie über Nacht steht! Kopf ist frisch gerichtet mit ventilschäften und Dichtungen! Zylinder ist auch gemacht und Dichtungen auch neu! Hatte das Problem auch schon vor dem Überholen des Kopfes worauf ich auf Ventilschaft getippt habe! Wars wohl nicht! Hab auch schon die dritte Kopfdichtung drin. Was kann das noch sein??? Wenn sie war ist, ist es gut!!!
Re: Dr 600 Öl im Brennraum nach einem Tag stehen
verbraucht sie denn auch beim Fahren Öl? Ist hoffentlich kein Haarriss im Zylinderkopf.
Schaust Du durch ein Zündkerzenloch, oder wie merkst Du das?
Das würd mich auch interressieren.Dennis hat geschrieben: Schaust Du durch ein Zündkerzenloch, oder wie merkst Du das?
Oder Qualm beim losfahren?
Wennse korrekt montiert ist, riecht das schon nach Haarris.
Können aber auch komplett ausgelutschte Ventilschaftdichtungen sein. Wenn da überhaupt noch was davon da ist.
die Schaftdichtungen sollen doch aber neu sein, hat er berichtet.
Endoskop ins zündkerzenloch! Kopf ist Nagel neu überholt und vermessen! Verbrauch beim fahren weiß ich nicht! Schaftsichtungen auch neu!
Hey ist mir auch schon passiert daß ich die Dichtungen nicht richtig draufgedrückt hab.
Ich liebe solche Fehlersuchefreds
(wenns zum Schluss ne Erleuchtung gibt
Schafties:
Dann würds aber während dem Fahren reinsaugen, aber doch nicht im Stand reilaufen?
Zumal die glaubich auch höher liegen, also nicht in einer Ölpfütze im Kopf?
Schafties:
Also nach 3 Dichtungen glaub ich nicht! Kolbenringe kann auch nicht sein da der Motor ja steht!
Na, dann such mal mit dem Endoskop nach nem Riss, vornehmlich zw. den Kerzenlöchern.
Ähäm, dann würd eigentlich auch kein Öl reinlaufen... sondern Gas rausblasenmaz hat geschrieben:Na, dann such mal mit dem Endoskop nach nem Riss, vornehmlich zw. den Kerzenlöchern.
Edit: Mit dem Endoskop kannste doch die Schafties mal checken.
