Reperatur Kolbenring
beautifullife
Beitrag von beautifullife »
Hallo ihr lieben Leute,
habe den verdacht das bei meiner DR 650 der kolbenring kaputt ist. Hat sehr strak gequalmt und ist seit dem nicht mehr angesprungen.
Kann mir jemand grob erklären, wie ich eine fehleranylyse bezüglichst des kolbenrings dürchführe. Habe wenig technisches know-How :oops: .
Muss ich den Motor dafür ausbauen oder kann ich den deckel ohne probleme entfernen. Worauf müsste ich denn besonders achten :?: ?
Vielen dank schon mal für eure tollen Tipps und einen schönen Montag Abend noch :D .
Gruß Jonathan
mad ass
Re: Reperatur Kolbenring
Beitrag von mad ass »
sag mal nen bisschen was zur Maschine, das hilft ein wenig bei der Fehlersuche ;)
Also fangen wir mal an, welches Model (sp???? / se? rse?) und Baujahr wären schonmal spannend.
beautifullife
Oh Sorry! Anfängerfehler :D
DR 650 RSE Baujahr 1992 und Typ SP 43 B. Wenn euch sonst noch was an Infos weiterhilft, immer her damit.
Lieb Grüße Jonathan
Reika
Beitrag von Reika »
morgen,
wie, wann, was war der auslöser?
vorab mechanische geräusche?
drehzahl auf einmal runter gegangen?
ist der motor danach ausgegangen?
keine leistung mehr?
ist noch kompressionsdruck da?
gruß reiner
beautifullife
Diesen Beitrag hat ich schon mal drin.
Hallo ihr lieben Leute !
Ich habe das Motorad im Frühling dieses Jahres gekauft(2012) und es hatte auch erst 29.000 km runter und war in einen gepflegten Zustand. Bis zum Oktober konnte ich auch einwandfrei fahren :D ,
bis dann auf einer fahrt zu Polo die DR leichte Probleme zeigte ! Sie fing für kurze momente leicht an zu stottern und wenn ich gas geben wollte, kam da so gut wie nichts mehr, aber so weit so gut. Komisch wurde es dann erst, als ich gerade bei Polo angekommen war. Sie ging einfach aus und als ich die DR dann nochmal angemacht habe, ist sie sehr schlecht angesprungen, beim gas kam sehr wenig und sie fing an ziemlich doll aus dem Auspuff zu qualmen. Ich habe Sie dann nochmal ein/zwei mal angemacht ( weiterhin sehr starker Qualm aus dem Auspuff), Sie lief sehr unruhig und ist dann endgültig ausgegangen.
Seit dem ist die DR nicht mehr angesprungen :!: Vielleicht habt Ihr ja schon ein paar Ideen woran das liegen könnte, ich weiß nämlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Grüße an allle
Jonathan
beautifullife
weiß nicht ob noch Kompressiondruck da ist. An auffällige geräusche kann ich mich nicht so richtig erinnern. Vielleicht nen kleines rascheln oder so !?
Reika
Beitrag von Reika »
wenn du fürchterliches glück hast ist dir nur die kopfdichtung zum ölkanal durchgebrannt.
wahrscheinlicher ist aber das der kolben gefressen hat.
beautifullife
zu meiner ursprünglichen frage zurück: wie komm ich denn dann an den kolben ran ???
Uiiuiuii. Deine Frage lässt den Schluss zu, dass Du das lieber nicht selber machen solltest, sondern besser jemand, der sich damit auskennt.
Dabei kann man genug falsch machen, was dem Motor anschließend das Leben kostet...
Reika
Beitrag von Reika »
!!!!!ist ganz bestimmt nicht böse, oder klugscheißer-mäßig gemeint!!!!
dir zu schreiben wie das geht wäre mit deinen (wie ich das so lese) vorkenntnissen "blödsinn",
da würden fragen über fragen kommen.
ich glaube der beste weg ist, kaufen dir eine reparaturanleitung und schau dir die sache erst mal an!
wenn du dich damit auseinander gesetzt hast und du dir das zutraust, fang an den motor zu zerlegen.
wenn dann fragen kommen werden wir dir gerne weiter helfen.
noch eine möglichkeit.
such dir jemanden der schraubt, der dir hilft. vielleicht gibt es ja auch jemanden aus dem forum der in deiner nähe wohnt.
die allermeisten hier sind sehr hilfsbereit.
gruß reiner
Reika
Beitrag von Reika »
hans war mal wieder schneller!
wenn er schreibt wo er her ist, gibts bestimmt jmd in der Umgebung der helfen kann. Alles eine Frage des Getränkes :D
beautifullife
Also, vielen dank schon mal für eure Meinungen. Ich stimme euch da zu und bin offen für Kritik.
Alles kein problem.
Habe jetzt heute morgen mit nem freund ( und Reperaturbuch) ganz in ruhe mal den deckel abgemacht.
Aber das mit der Steuerkette sah mir dann doch zu schwierig aus und mein wissen reicht schlicht weck nicht aus.
Habe keine Lust etwas kaputt zu schrauben. und dann muss ja auch alles wieder eingestellt werden.
Habe nur schon schon seit vier Jahren meinen Lappen und bin durch viel pech noch nicht richtig zum fahren gekommen.
Ich komme aus dem Raum Göttingen( Landolfshausen).
Vielleicht kommt ja mal wer von euch aus dem forum bei ner Tour hier vorbei.
Ich gehs erst mal ruhig an.
Gruß Jonathan :D
Das mit dem "ruhig angehen" ist ein guter Plan.
Leider bin ich zu weit weg...
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Ich bin leider auch zu weit weg (200km)... ist der Ölstand am Schauglas immer noch zwischen F und L ? (bei Zündung aus ;-) )
Dirk
