Seite 1 von 2
Motor verliert Öl
Verfasst: 27 Feb 2014 17:50
von Marthole
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Dr-600 zugelegt. Sie ist sehr gut erhalten von einem bekannten Rentner. Beim fahren sind mir allerdings ein paar Sachen aufgefallen. Manchmal wenn man zu Hoch dreht macht es einen Satz und Heult zusätzlich nochmal laut auf. Danach tropft dann meistens öl vom Motor. Ich bin mir aber nicht sicher ob das zusammenhängt.
Hier noch ein Bild:
http://www7.pic-upload.de/27.02.14/cx2axyswr88k.jpg
lg Marthole
Re: Motor verliert Öl
Verfasst: 27 Feb 2014 18:41
von franz muc
das Öl ist ein Fall für Dirko HT. Du wirst
den Zylinderdeckel abnehmen und
mit o. g. Flüssigdichtung neu abdichten
müssen. Ist keine große Sache.
Das andere könnte die Kupplung sein,
die langsam aufgibt, ganz so sicher wie
beim ersten Thema bin ich mir aber
nicht.
Verfasst: 27 Feb 2014 20:14
von FP91
Aber vorsicht mit dem Dirko! Weniger ist mehr, Ölbohrungen sind schnell zu!
Ich würde erstmal gucken wo das Öl überhaupt herkommt. Motor sauber machen und mit Mehl/Talkum oder so einreiben, dann siehst dus.
Verfasst: 27 Feb 2014 21:48
von Marthole
Ok danke schonmal :) ich werd morgen mal schaun ob ichs hinbekomme. Wie schädlich wär das für den Motor wenn es so bleiben würde?
Verfasst: 27 Feb 2014 21:59
von bjrn1236
Wird erst schädlich wenn man kein öl nachfüllt
Verfasst: 27 Feb 2014 22:59
von m.w.
hi,
wenn Du den Deckel runter nimmst und mit irgendwas abdichtendem wieder aufsetzt, denk dran, das der Deckel die obere Lagerhälfte darstellt, sprich nur ganz dünn Dichtmasse!
Außerdem sind die Kupferringe an einigen Schrauben absolut nötig um die Choose bei dem minimalem Drehmoment der Schrauben auch dicht zu bekommen.
Fester anziehen führt zu ausgerissenen Gewinden im Kopf..
Wenn´s nicht show&shine sein muß: mit passendem Drehmoschlüssel Schrauben auf richtigen Anzug kontrollieren und ggf an der Kante von außen dünn nachdichten...
Ciao, Marcus
.. bei dem das Öl manchmal vom ventileinstelldeckelchen kommt.. und vom Steuerkettenspanner .. und.. 85tkm, still going strong..
Verfasst: 04 Mär 2014 11:06
von franz muc
der Hans mit seinem Mehl, ist doch
bekannt, dass die DR am Deckel zu
Sauen beginnt und so ein O-Ring
der hält doch ewig. Habe gerade
den an der Ölwanne besichtigt,
wie neu. Also Dirko gekauft
und,
na gut, also hin mit dem
Mehl, schadet ja nicht aber...
oh gibts das?
Hans ich danke Dir. Was tun mit dem
Dirko?
Verfasst: 04 Mär 2014 13:34
von FP91
franz muc hat geschrieben:der Hans mit seinem Mehl, ist doch
und,
oh gibts das?
Dirko?
Trotzdem ist es sinnig den Fehler zu suchen, und nicht blind alles mit Dirko einzusauen :roll: Am Ende wird dann wegen fertigen NW Lagersitzen rumgeheult ...
Verfasst: 04 Mär 2014 17:25
von franz muc
das habe ich wohl etwas ungeschickt
geschrieben, der Dank war ehrlich gemeint ,
denn der O-Ring war platt, dank dem
Mehltest habe ich mir das Zerlegen
der Zylinderkopfhaube erspart. Die Haube
war Dicht, hätte ich nie gedacht
Verfasst: 08 Mär 2014 07:47
von franz muc
ganz dicht ist sie noch immer nicht.
Ich muss den Deckel auch noch
abdichten. Soll ich das Dirko wie
eine Schnur auftragen oder mit dem
Finger hauchdünn und gleichmäßig
über die Dichtfläche schmieren?
Verfasst: 08 Mär 2014 10:07
von maz
Hauchdünn und breit mitm Finger verteilen.
Edith: Und nur auf einer Dichtfläche. Alles andere ist zuviel. Und dann schnell zusammen das Zeug.
Verfasst: 09 Mär 2014 08:26
von hiha
Das muss nicht schnell zusammengebaut werden, das Silikon darf ruhig mehrere Minuten anziehen, sofern es wirklich hauchdünn und gleichmäßig aufgetragen ist. Ich nehm DirkoHT mittlerweile nur noch mit Ablüften.
Verfasst: 09 Mär 2014 11:00
von maz
@hans: Aha! Meine Idee war eben die gleichmäßige Verteilung der noch weichen Masse durch Anpressen und dadurch geringeres "Spaltmaß", aber ok ... wirklich Hauchdünn ... und sehr Sorgfältig verteilen ...
Verfasst: 09 Mär 2014 11:37
von FP91
franz muc hat geschrieben:das habe ich wohl etwas ungeschickt
Hi Franz, daa entschudlige bitte! Manchmal liegt hier ein scharfer Ton an ...
Bei mir waren es die Kupferdichtringe an den Kopfschrauben, kann also alles sein!
Verfasst: 09 Mär 2014 12:19
von franz muc
Habe das nun sozusagen angehaucht mit Dirko.
Die Tube reicht für etwa 2000 abdichtungen.
Wann kann ich denn losfahren, das Wetter
ist so schön und von Aushärtzeit steht nichts
auf der Packung oder im Buch.
Die Anfrage eilt, da in 10 startbereit
