Seite 1 von 1
Handbremshebel geht nicht komplett zurueck
Verfasst: 11 Mär 2014 13:50
von Joern
Von alleine...so dass der Bremslicht schaltet immer betätigt bleibt. Jmd eine Idee der Abhilfe. Ps ist eine bremse von dr650 also Behälter. Hebel schalter
Re: Handbremshebel geht nicht komplett zurueck
Verfasst: 11 Mär 2014 16:19
von maz
Was für ein herrlich kryptisches Deutsch.
Äh, Schmirrrrung? Sorchfalt? Shalta putt? Sorry, bemühe dich, dich zu erklären. Bei der Überschrift hats noch funktioniert.
Verfasst: 11 Mär 2014 17:10
von Joern
Schmierung ok...Schalter neu der hebel geht halt nicht von alleine komplett zurück.fehlen immer die letzten 5mm
Damit der Schalter nicht noch betätigt wird
Verfasst: 11 Mär 2014 21:35
von uli64
Hallo Joern :D
...das könnt soo vieles sein! :?:
...Vielleicht die Feder im Bremszylinder gebrochen oder ausgenudelt? Oder der Bremskolben hängt(ich hab da schon Verkrustungen rausgeholt...) :shock:
Wenn der Bremshebel nicht in seine Ausgangsposition zurück geht, macht die Bremse wenigstens auf, oder bremst die weiter?
Oder bist auf die Seite gepurzelt und hast Dir ganz krass den Bremshebel verbogen? :oops:
Verfasst: 11 Mär 2014 22:34
von Dennis
wenn Du Dir die Zerlegung einer Bremspumpe nicht zutraust -> ab in die Werkstatt. Damit sollte man keinen Meter mehr fahren. Es geht nicht nur um Deine Sicherheit!
Verfasst: 11 Mär 2014 23:17
von uli64
Hallo nochmal;
....Eyeyeyey... :roll: das hätt` ich vielleicht auch gleich dazuschreiben können :oops:
Nicht mehr fahren,mit einer nicht mehr richtig funktionierenden Bremse, Mopped stehen lassen!
Wie Dennis richtig anmerkt:
wenn Du Dir beim zerlegen der Bremspumpe unsicher bist, :arrow: ab in die Werkstatt! :!:
Gruß, Uli :oops:
Verfasst: 12 Mär 2014 07:54
von Hacky
Joern hat geschrieben:...Schalter neu
Vielleicht liegt da auch der Fehler, falscher Schalter oder nicht fachgerecht montiert...
Verfasst: 12 Mär 2014 12:35
von jachriko
maz hat geschrieben:Was für ein herrlich kryptisches Deutsch.
Sehr geil. ging mir auch so durch den Kopf :lol:
Ich würde erstmal den ganzen Bereich mit "Wunderspray" (Caramba oder was weiß ich für Ölzeugs) großzügig fluten. Tippe weiterhin auf Verschmutzung und/oder Schmiermangel, auch wenns der Spezi ausgeschlossen hat. Vorausgesetzt, es liegt kein Montagefehler des Schalters vor (warum wurde der überhaupt getauscht - geht doch praktisch nie kaputt?).
Leider erfahren wir nicht, ob es ein "harter" oder "weicher" Widerstand bei den letzten 5mm ist oder vielleicht überhaupt keiner und der Hebel bleibt einfach so stehen. Ist wahrscheinlich zu viel verlangt, das erklärt zu bekommen. Also weiterhin Glaskugelschauen.
Verfasst: 12 Mär 2014 15:54
von maz
Thx! :lol:
Hatte mich schon angefangt zu schämen :wink:
Verfasst: 12 Mär 2014 17:56
von Joern
Also ihr wollt Antworten: fahre eine dr 600. Bremsflüssigkeitsbehaelter war undicht. Gebrauchten gekauft aber wohl einer dr 650. Mit Hebel aber Schalter hatte er schön behalten. Schalter also neu, Montagefehler Schlüsse ich praktisch aus, geölt und gereinigt hab icjs auch. Scheint zu sein als dass der vielleicht doch einen umkipper hatte. Hab hebel nochmal abmontiert und an der Schalter stelle siehts fast aus wie ne Macke. Provisorisch mit isolierband umwickelt und Besserung festgestelltm . werde wohl moin nach nem neuen hebel schauen. Genervt ;-)
Verfasst: 12 Mär 2014 21:54
von SK
Vielleicht vertrauen du solltest auf die Macht.
Hast du ein Smartphone, bei dem der Touchscreen futsch ist?
Verfasst: 13 Mär 2014 18:21
von Joern
Ja bescheuerte Autocorrection
