Dr 600 Gas hängt
kirchhoff88
- Ganz neu hier
Dr 600 Gas hängt
Bei meiner Dr 600 hängt das Gas , es geht sher langsam wieder runter . Was kann das sein? Danke
Weiss-nix
Re: Dr 600 Gas hängt
Wenn du dein Problem nicht genauer beschreiben kannst oder willst wirst du wahrscheinlich keine Antworten kriegen , die die Komplexität deiner Frage in erheblichem Umfang übersteigen.
Wie wärs mit:
-wenn DR hängt an Gas schneitst ab, ey!
-Machst du fetter Maschin !
Nix für ungut, aber etwas mehr Text wäre schön, wenn du Hilfe und fachkundigen Rat suchst...
Wie wärs mit:
köstlich!Weiss-nix hat geschrieben: -wenn DR hängt an Gas schneitst ab, ey!
Falschluft? Bremsenreiniger? Nebenluft Testen? Suchfunktion nutzen?
Edith: irgendwie scheinen die Freds a´la "Mopped Pupst, sachma Lösung" inflationär zuzunehmen.
wenn der Gaszug selbst leichtgängig ist und nicht hängt, läuft die DR zu mager. Das kann wie oben beschrieben Durch Falschluft (evtl. Unrichtigkeit zwischen Vergaser und Zylinderkopf oder Vergaser Luftfilterkasten oder auch Dichtung am Vergaser kaputt).
Wenn Du den Bereich um den Vergaser mit Bremsenreiniger vorsichtig einsprühst und dabei die Drehzahl steigt, zieht sie irgendwo Nebenluft -> Abdichten durch z.B. neue Dichtung.
Hast Du vorher irgendetwas umgebaut, angebaut oder am Vergaser was verstellt?
Erst mal am Vergaser schauen ob das Gas ganz zurück geht.
An dem drehteil, wo die Züge einehängt sind..
Ja geht zurück --- siehe post vom Dennis
Nein tut es nicht --- dann Züge aushängen und auf leichtgänigkeit prüfen.
Ggf ersetzen
Ggf ersetzen
Grussi AXL
Vertreiben wollte ich dich nicht.
Nur gibt es wirklich seeehr viele threads zu dem Thema.
