Reflektor vorne lose in der Lampe DR 650 SP43
jkbov1
Beitrag von jkbov1 »
stelle mich kurz vor bin neu hier. Bin Jörg und habe eine DR 650 SP43 Bj. 1992 grad für günstig erworben und bin total happy.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten / Unter der Sitzbank das Plus- und das Minuskabel durchtrennt durch die Sitzbank) habe ich jetzt ein massives Problem. Der Reflektor vorn in der Lampe ist total lose und ich frage mich grad wie ich da am besten rankomme. Hab mir auch schon ein Handbuch bestellt, aber das kommt erst nächste Woche . Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie ich wo was lösen muss, um denn Reflektor wieder zu befestigen, Durch die Öffnung wo die Glühlampe befestigt wird, kann ich zwar die eine Seite in die Halterin reinziehen, aber die andere Seite ist immer noch los. Oder gibt es einen Trick??? :D
Danke und Gruß von der Kieler Förde
Jörg
Re: Reflektor vorne lose in der Lampe DR 650 SP43
Moinmoin und willkommen hier,
einen Trick gibbet da nicht, da hilft kein schimpfen oder fluchen, um vernünftig an den Scheinwerfer zu kommen muss die gesamte Frontverkleidung ab!
Bei der Gelegenheit empfehle ich auch gleich die Lagergummis der Tachoeinheit zu erneuern, damit ist der DR eine Rasselquelle genommen.
Übrigens, wennste von Kiel bist schau mal nach "Treffen Nord" wir treffen uns regelmässig (1-2 mal im Jahr) am Kreuz...
jkbov1
Ich danke dir . Werde ich mich mal ranmachen. Treffen hört sich gut an . Werde ich hier mal beobachten.
PS, ist das mit den Kabeln an der Batterie eigentlich auch ein Problem bei andereren?
crossi_dd
Beitrag von crossi_dd »
Hallo jkbov,
ja das mit den durchgescheuerten Kabeln hatte ich an meiner SP43 auch. Das hat bis zum Brand des Bocks geführt ... . Ich habe die Polschuhe dann zurechtgebogen und ein Stück davon abgeknipst. Jetzt funktioniert es.
jkbov1
Tja und ich hab die Batterie umgedreht , die Kabel über Kreuz und schon war die Sache erledigt.
jkbov1 hat geschrieben: ist das mit den Kabeln an der Batterie eigentlich auch ein Problem bei andereren?
Nö, noch nie ein Problem gewesen...
