Schalter am Seitenständer, TÜV durchgefallen
Kalkman
Beitrag von Kalkman »
Hallo erstmal,
habe mir eine Dr 650 gekauft und bin soweit zufrieden. Habe sie soweit auch TÜV fertig gemacht.
Leider bin ich doch durchgefallen, wegen dem blöden Schalter am Seitenständer, weil der nicht ging. Also der Motor nicht ausging als ich bei ausgeklaptem Seitenständer einen Gang einlegen wollte. Nun habe ich den Schalter mit einem multimeter gemessen, aber wenn ich ihn zusammendrücke lässt er Spannung durch. Daher denke ich das es nicht der Schalter ist.
Woran könnte das denn noch liegen??? In der Suche habe ich was von einem Seitenständerrelais gelesen, wo ist das? oder ist der Schalter damit gemeint?
Die Leerlaufkontrollleuchte leuchte normal grün. :D
Der Killschalter am Lenker funktioniert auch.
Danke vorab
Lordhelmchen
Re: Schalter am Seitenständer, TÜV durchgefallen
Beitrag von Lordhelmchen »
Hi Kalkman,
schöne DR hast Du dir geangelt.
Aber nun zu dem Prob.:
Ist gar nicht schlimm denn wahrscheinlich ist das so vom Vorbesitzer gewollt dass der Seitenständerschalter ausser Funktion ist um nich ausversehen den Motor abzuwürgen wenn es mal recht holprig im Gelände wird.
Das ist häufiger anzutreffen und du kannst es leicht wieder reparieren in dem du die Kabel des Schalters verfolgst.
Ich Glaskugel jetzt mal dass unter der Sitzbank der Schalter überbrückt wurde.
Der Vorbesitzer kann evtl. dazu näheres wissen und vergessen es zu sagen - frag einfach mal nach!
bis denn
Peter
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
Kalkman
super, danke, das wars, irgendwo haben die eine Takernadel zum unterbrechen rengemacht..
SK
Beitrag von SK »
Was haben die???
Kalkman
das war eine Takernadel ummntelt mit isoband, welche beiden kabel berührt. naja
SK hat geschrieben:Was haben die???
Ich glaube, er meint dass so ein Ding als Überbrückung des Schalters eingesetzt war:
:mrgreen:
manche machen es halt professionell :-)
professionell wäre eine Klammer
aus Kupfer gewesen!
AXL
Beitrag von AXL »
Oder ein gebrückter Stecker.
Ist eh alles japansteckerzeug
Grussi AXL
