Zündspule defekt ?
MarcelSchoenfeldt
Zündspule defekt ?
Beitrag von MarcelSchoenfeldt »
hab heute meine Suzi endlich zusammengebaut. Beim Starten gab sie allerdings keinen Laut von sich. Ich hab die Kerzen dann mal rausgeschraubt und beim durchtreten an eine Schraube gehalten, kein Funke bei Beiden. Dann hab ich an der Zündspule den Wiederstand gemessen, kein Wiederstand.
Nun zur Frage. Vorher lief die Suzi, kann die Zündspule so schnell kaput gehen ? oder kann ein defekt an der Zündspule von etwas Anderem hervorgerufen werden ?
viele Grüße aus dem Harz
Honda MBX 80 1992-1994, Husqvarna CR 250 1993- 1997
Enduro Meisterschaft 1994,95,96 Tunesien Wüstenralley
Suzuki DR 600 BJ 1988 von 2014-
Re: Zündspule defekt ?
Die Zündspule hat ca. 0.1Ohm Primärwiderstand. Ausserdem geht sie nur seehr selten kaputt, man kann sie auch kaum durch was Anderes zerschießen..
Such weiter, erstmal in der Verdrahtung..
MarcelSchoenfeldt
danke für den Tip, werde mich dann mal nach dem el-Diagram auf die Suche machen
viele Grüße
MarcelSchoenfeldt
DANKE Hans, das war es. Unter der Lampenmaske hab ich die Kabel vom Notausschalter mit denen vom Blinker verwechselt (schwarz/Weiß, schwarz/gelb)...... man sollte nicht nachts arbeiten...
