Seite 1 von 1
Zündspule defekt ?
Verfasst: 14 Jul 2014 19:38
von MarcelSchoenfeldt
hab heute meine Suzi endlich zusammengebaut. Beim Starten gab sie allerdings keinen Laut von sich. Ich hab die Kerzen dann mal rausgeschraubt und beim durchtreten an eine Schraube gehalten, kein Funke bei Beiden. Dann hab ich an der Zündspule den Wiederstand gemessen, kein Wiederstand.
Nun zur Frage. Vorher lief die Suzi, kann die Zündspule so schnell kaput gehen ? oder kann ein defekt an der Zündspule von etwas Anderem hervorgerufen werden ?
viele Grüße aus dem Harz
Re: Zündspule defekt ?
Verfasst: 15 Jul 2014 06:55
von hiha
Die Zündspule hat ca. 0.1Ohm Primärwiderstand. Ausserdem geht sie nur seehr selten kaputt, man kann sie auch kaum durch was Anderes zerschießen..
Such weiter, erstmal in der Verdrahtung..
Verfasst: 15 Jul 2014 10:13
danke für den Tip, werde mich dann mal nach dem el-Diagram auf die Suche machen
viele Grüße
Verfasst: 15 Jul 2014 12:37
DANKE Hans, das war es. Unter der Lampenmaske hab ich die Kabel vom Notausschalter mit denen vom Blinker verwechselt (schwarz/Weiß, schwarz/gelb)...... man sollte nicht nachts arbeiten...
Verfasst: 15 Jul 2014 13:15
von hiha
