Seite 1 von 2
Gpr Endtopf und Hrt Krümmer
Verfasst: 20 Aug 2014 18:12
von Jürgen 61
Re: Gpr Endtopf und Hrt Krümmer
Verfasst: 20 Aug 2014 21:01
von ric
Soundvideo ?
Verfasst: 20 Aug 2014 22:23
von Hacky
Und was verbirgt sich unter dem Bettlaken hinter der DR in der Garage
Verfasst: 21 Aug 2014 05:52
von Gelöschter User
Hacky hat geschrieben:Und was verbirgt sich unter dem Bettlaken hinter der DR in der Garage
was schönes
Verfasst: 21 Aug 2014 08:51
von Der Dreisi
Hat er doch schon mal geschrieben: Ein Westfield 7! Ähnlich den Caterhams, leicht und schnell!
Verfasst: 21 Aug 2014 15:27
von Jürgen 61
ric hat geschrieben:Soundvideo ?
Da gibt es im Netz doch schon genug von.
Gruß Jürgen
Verfasst: 21 Aug 2014 15:32
von Jürgen 61
Der Dreisi hat geschrieben:Hacky hat geschrieben:Und was verbirgt sich unter dem Bettlaken hinter der DR in der Garage
Gruß Jürgen
Verfasst: 21 Aug 2014 20:59
von Jürgen 61
Ist mir gerade erst aufgefallen ist das auch ein db Killer ???
der war auch mit dabei.
(Dachte es wäre ein Endstück wenn kein db Killer drin ist).
und den hab ich jetzt drin
Gruß Jürgen
Verfasst: 21 Aug 2014 21:52
von lootze
Moin moin,
den auf dem unteren Bild hab ich auch drin, nur gekürzt weil der in originaler Länge nen doofen Klang hatte, abgesägt und nu gehts besser
Hast du denn Vergasertechnisch was gemacht?
Bei mir ist jetzt n Tm40 drin!!!
Martin
Verfasst: 21 Aug 2014 23:17
von du-bi-dam
hab auch den HRT Krümmer aber nen anderen GPR drauf den inoix oval Slip on. Bei mir ist der db killer ein Trichter im Eingang und für den Ausgang habe ich 2 einschraubt Tüten zum Sound varrieren^^ der Trichter ist nie drin der frisst ja Leistung:P
will auch nen Tm 40 wie läuft die DR damit? meine geht schon recht gut aber besser geht immer ^^
Verfasst: 22 Aug 2014 05:49
von lootze
Morgääähn
Also kein "Hacken" mehr unter 3000upm, bessere Gasannahme, hängt mehr am Gas. Allerdings muss ich den Luftfiltereinlass noch vergrößern.
Finde die Investition hat sich gelohnt!
Martin
Verfasst: 22 Aug 2014 08:30
von du-bi-dam
Hast du noch den gleichdruck Vergaser drauf oder schon einen flachschieber lootz?
Verfasst: 23 Aug 2014 07:43
von ric
Lootze/Martin hat den Flachschieber TM40 .
Meine SP45 hat nach dem Umbau auf TM40 , Leistungskrümmer mit Sebring , K&N Filter und vergrößerten Luftfilterkasteneinlass (2 Schnorchel) bei niedrigen Drehzahlen deutlich weniger , aber noch ein leichtes "Hacken" , jedoch spürbar besseren Durchzug und 10-15 Km/h höhere Endgeschwindigkeit .
Wie ist der Sound vom vom GPR im direkten live-Vergleich zum Sebring Enduro S ? Gibt es spürbare Unterschiede bei Durchzug/Leistung ? Ist der GPR deutlich leichter ? Der Sebring scheint verhältnismäßig schwer zu sein .
Verfasst: 23 Aug 2014 18:23
von du-bi-dam
Ich hab ne sp45b mit e-starter habe nenn HRT Leistungskrümmer und den GPR dran der Sound ist Kriminell
nagut der vordere DB killer ist nicht drin und die Dämmwolle ist wohl nach 8000km ausgebrannt
Luftfilter hab ich den Twin air drauf an dem Schnorchel habe ich nichts verändert muss ich das wenn ich den Tm 40 drauf setzen will? ric geht deine gut aufs Hinterrad? mit dem Standard Vergaser geht das leider nur im ersten Gang
Verfasst: 23 Aug 2014 18:46
von Jürgen 61
lootze hat geschrieben:Moin moin,
Martin
So weiß jetzt das es nur eine Endkappe ist habs dann mal ausprobiert ...datt hält aber keine Sau aus... db killer ist wieder drin
reicht mir auch so.
Nöh am Vergaser ist nichts gemacht läuft aber ganz gut.
Gruß Jürgen
