Benzinhahn: Keine Position : Off ?
ric
Beitrag von ric »
Der Benzinhahn der SP45 hat 3 Positionen : On , Prime und Reserve , alle 3 : Benzinhahn offen.
Wenn ich z.B. die untere Schraube der Schwimmerkammer entferne, läft dann in jeder Benzinhahnstellung der Tank langsam aber sicher leer ? Falls ja : Wie kann ich den Benzinfluß am besten oder zweitbesten unterbrechen ?
DanielHSK
Re: Benzinhahn: Keine Position : Off ?
Beitrag von DanielHSK »
Der Hahn ist Unterdruck-gesteuert, dadurch ist eine OFF Stellung eigentlich unnötig. Hahn öffnet somit eigenständig sobald der Motor läuft.
War bei mir aber ähnlich, konnte auch immer rauslaufen. Ich habe daraufhin den Tank geleert, den Benzinhahn abmontiert und auseinandergenommen. Der war verschmutzt und die Membran im inneren hing fest. Solltest du vlt auch mal versuchen.
das habe ich leider auch ab und zu mal, ich klemme dann so eine Zange dran: http://www.ebay.de/itm/Schlauchklemmzan ... 5d51739ffa
Da muss ich aber auch mal bei und den Hahn säubern/überholen.
SK
Beitrag von SK »
:shock:
Dennis, du Schlauch-Vergewaltiger!!! So was von dir? :lol:
Würde ich mich nicht trauen. Lieber Hahn reinigen/reparieren.
ric
Beitrag von ric »
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch: Falls der Benzinhahn in ordnung sein sollte und ich die Schraube unten an der Schwimmerkammer abschrauben sollte, würde dann das Benzin auch aus dem Tank "auf den Boden fließen" oder würde der Unterdruckmechanismus (in Position On ?) dies verhindern ?
Eine zweite Frage: Wenn man im z.B. im Winter längere Zeit nicht fahren sollte, ist es dann günstiger den Tank voll oder eher "leer" zu haben (Benzinsorte z.Zt. Aral Ultimate) ?
Stellung:
on+res: Sprit kommt nur, wenn Unterdruck vom Vergaser anliegt / Motor läuft
pri: Sprit fließt immer (z.B. um leere Schwimmerkammer im Vergaser neu zu fluten)
Es wird bei Blechtanks empfohlen den Tank voll zu machen, wenn das Motorrad länger steht. Bei Plastiktanks sollte der Tank leer sein, da durch das Plastik Bestandteile des Benzins entweichen können.
SK hat geschrieben::shock:
In der Regel hält das Ding auch dicht, im Moment ist der Leidensdruck noch nicht groß genug das Ding zu zerlegen :-)
