Hallo liebe Leute!
Gestern hat der Tank meiner DR plötzlich angefangen zu tropfen... wurde dann auf dem Nachhauseweg immer stärker. Als ich in der Garage war habe ich eine Delle unterhalb des Tanks, offensichtlich noch vom Vorbesitzer, vorgefunden. In dieser delle befindet sich ein kleiner Riss der sich offenbar immer mehr ausbreitet.. Vibrationen etc... Habs mit Aluspachtel probiert, wurde aber nicht dicht, habs schon geahnt dass das nicht klappt. Zuschweissen wäre das Nächste. Jetzt aber grundsätzlich ne Frage: hat einer von euch schon mal nen komplett anderen Tank verbaut? Gibt's da Fotos von?
Lieber Grüsse
Greg
Tank für DR600
Re: Tank für DR600
Servus Greg,
ich hab mal einen Tank mit Pattex Stabilit abgedichtet. Das ist ein Benzinbeständiger zwei Komponentenkleber.
Es muss natürlich etwas Lack abgeschliffen werden der muss aufs nackte Metall. Kann aber dann Lackiert werden.
Wenn der Riss zu breit ist kann man ein kleines Stück Blech mit draufkleben.
Jedenfalls hat das bei mir Jahrelang gehalten.
- Jürgen 61
Re: Tank für DR600
Hallo Greg,
wie Wolfgang schon geschrieben hat hatte an meinem Westfield 7 auch 2 Nieten am Alutank undicht.
Habe mir 2 Bleche geschnitten und sie mit 2K Metallkleber eingeklebt (sieht man ja nicht) hält seit 6 Jahren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- m.w.
Re: Tank für DR600
schau mal nach dem POR15 System. Ist eigentlich zur Tankentrostung/Konservierung gedacht, dichtet aber auch kleinere Risse/Löcher, dann von innen ..
Was meinst Du mit komplett anderem Tank? So ein alter Xt Chromtank z.B.? Kann man zumindest den Wert der DR mit einem Schlag verdoppeln
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
