Sp44b Getriebe schaden?!
Lmzsource
Beitrag von Lmzsource »
Hey jo Freunde der Sonne,
Ich Fass mich kurz da ich den Text mit meinem Apfelphone schreib und die besser funktionieren als mein Getriebe. Gestern gefahren, während der Fahrt Aufeinmal motor aufgeschrien als wär ich im Leerlauf. 1-5. Gang gehen rein mit losgelassener Kupplung nix passiert. Kupplung grade kontrolliert alles palleti. Gänge lassen sich auch bei ausgeschaltetem Motor wechseln. Und wenn se klemmen wird geschoben flutscht so wie immer. Kupplung lässt sich frei drehem auch im ersten Gang( die Welle wo Kupplung drauf ist)
Meine Frage wäre wo ich anfangen sollte zu suchen. Geräusche gab es keine als es passiert ist auch danach nicht.
Tschüssikowski
Enduro fahren ist wie guter Sex, dreckig und laut.
Re: Sp44b Getriebe schaden?!
das Primärrad auf der Kurbelwelle ist fest? Der Keil da drin ist noch ganz?
Achtung beim Abschrauben, ist ein Linksgewinde!
Lmzsource
Soweit bin ich im Ansatz nicht :/.
Wollt erst wissen bevor ich mich darein wühle wie ich am besten Anfänge wie ich vorgehe und was ich brauch.
Mit freundlichen Grüßen
Ps: achja und danke für die schnelle Sendung der Hauptdüse und der Haribo's :))
nuja was Du brauchst weiss man ja erst wenn wenn feststeht was hin ist.
Du hast doch den Kupplungsdeckel ab gehabt oder? Oder wie hast Du festgestellt das sich die Welle drehen lässt?
Also wenn das Ritzel fest auf der Welle sitzt (das kann ja auch mal durchdrehen) und sich die Gänge schalten lassen und auch jeder Gang den Primärantrieb bewegt, kanns ja nicht am Getriebe liegen. Die Kupplung macht normalerweise auch nicht von jetzt auf gleich die Grätsche ausser alle vier Federn brechen.
Ich würde erstmal das Ritzel checken ob es fest auf der Welle sitzt oder ob vieleicht die Zähne gebrochen sind
Dann den Kupplungsdeckel abbauen und die Kupplung von der Welle nehmen und dann sehen ob das Primärzahnrad noch fest auf der Kurbelwelle sitzt.
Lmzsource
Kupplung war ab.
Die Welle auf der die Kupplung war lässt sich durchdrehen in jedem Gang. Kann sogar im 1. Gang kicken. Wenn ich drehe dann bewegt sich das kettenritzel etwas also fürs Hinterrad. Aber nur etwas als würd man ne Schraube überdrehen. Gruss
