Auf der Drehbank runterdrehen ist misslungen, hab den Griff gekillt.Gibts eine Lösung ?Ich hab noch 2 orschinalgriffe zum probieren bevor ich beim Easy einen für 22 euronen kaufe
Heizgriffe montieren
Hi hab da ein Problem mit dem Gasgriff.Wollte meine neu erworbenen Heizgriffe montieren und muss feststellen das bei der DR650 SE der Gummi mit der kunststoffhülse verschweisst ist.
Beste Grüsse HP
Re: Heizgriffe montieren
Hallo Hape,
ich kann dir leider nicht wirklich bei deinem Problem helfen, habe aber hier http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... 71#p107371 gelesen dass da nur schnippeln, knibbeln und pfriemeln hilft.
Ich bin ja froh dass meine schon Heizgriffe hatten als ich sie bekommen habe, auch wenn diese zur Zeit nicht funktionieren.
So schaut es aus!
Nur mit Fummelei geht das Teil runter. Also entweder viel Zeit und Geduld mitbringen, oder neu kaufen.
Hey!
Ich hatte das Gummi von meinem Gasgriff der länge nach mit einem Teppichmesser aufgeschnitten und quasi gespalten ,auseinander gebogen und runtergezogen.
Da er wirklich geklebt ist,wurden die Überbleibsel runtergepult.
Ok,dann ist der Originalgriff für die Tonne.
Gruß,Sputnik
Gruß,Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.
Der Ori-Griff ist GRUNDSÄTZLICH für die Tonne. Habe alles versucht, die Verklebung ist aber zu krass.
Das geht schon.Es ist nur eine Geduldsarbeit.Vorarbeit an der Standbohrmaschine mit Schleifkörper.Rest Handarbeit.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Hey ihr DR Spezialisten,nachdem ich jetzt schon 2 Stück trotz bester vorbereitung auf der Drehbank zerstört habe, hab ich doch tatsächlich bei ebäh einen blanken von der xf für 13 euronen ergattert
das freut doch den Schwaben
im übrigen musste ich doch glatt den beim Easy gekauften Griff samt Zügen,für den flachi TM40 der in die 2te DR eingebaut wird, nachbearbeiten da die Zugnippel breiter sind als das Gasgriffgehäuse und somit klemmen
Am Montag kommt endlich der Rahmen vom pulvern und dann geht der Neuaufbau los
Beste Grüße HP
Beste Grüße HP
- gummikuhfan
versucht doch mal die Heizpatronen von Coolride. Da habt ihr die Probleme nicht, weil die Heizpatronen in den Lenker kommen und die normalen Griffe erhalten bleiben. In der Honda meiner Frau funktionieren die schon seit 10 Jahren oder 50.000km. Im Prinzip sind die unkaputtbar, da sich die Anschlußdrähte nicht bewegen müssen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
