Vergaser ausbauen
pagesi
Vergaser ausbauen
Beitrag von pagesi »
Kann mir jemand sagen wie ich an der 650 RSE den Vergaser ausbaue.
Es ist kein Platz da, den Vergaser nach Lösen der Schlauchschellen an beiden Enden, irgendwie abzuziehen. :?:
Bevor ich jetzt überflüssiges ausbaue, um Platz zu schaffen, frag ich lieber hier mal nach, wie ich da am besten vorgehe. :idea:
Danke
Kupplung
Re: Vergaser ausbauen
Beitrag von Kupplung »
ich habs auch nicht auf die schnelle hinbekommen.wollte meinen vergaser reinigen als vorsorgemaßnahme. ich denke, du wirst nicht drum herum kommen, die angrenzenden teile abzubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kupplung für den Beitrag:
pagesi (27 Feb 2015 08:52)
Das wichtigste im Leben ist nie aufhören zu fragen.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
ich löse Grundsätzlich die hinteren Bauteile, weil es einfach dann schneller geht. Durch den Anlasser ist sie wirklich stark verbaut. Bei der SP45 die ja ähnlich ist löse ich folgenden Schrauben und Bauteile. Batterie raus - Batteriekasten lösen, Hinterrad Innenverkleidung lösen, Starter Relais lösen, Batteriekasten nach oben ziehen, Luftfilterkasten lösen und nach hinten drücken (vorher Vergaserschellen lösen). Schon kommt man an den Vergaser ran... das geht schneller wie sich die Hände aufreißen und 1000 Flüche auszusprechen :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dirk65 für den Beitrag:
pagesi
Ja, Leute, hat geklappt.
Batterie, -kasten und Luftfilterkasen raus und dann gings.
Danke
