Bremsbeläge - Lebensdauer?
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Hallo wissendes Forum,
wie lange halten im allgemeinen die Bremsbeläge? Wie dick sind die im Neuzustand?
Habe schon mal die Suche bemüht, aber nicht wirklich etwas gefunden.
Ich habe jetzt eine Tour vor und weiß nicht, ob die Beläge das noch aushalten.
Wenn es neue geben sollte, welche kauft man?
So, erst mal genug Fragen und danke schon mal!
Jürgen us Kölle
gummikuhfan
Re: Bremsbeläge - Lebensdauer?
jetzt bin ich doch etwas überrascht, dass niemand zu meinen Fragen etwas zu sagen hat. :?:
Ist denn der Verschleiß der Bremsbeläge so gering, dass man sich nicht drum kümmern muß und daher auch keiner etwas weiß?
Jürgen us Kölle
Ich hab zwar grad keine neuen Bremsbeläge zum nachmessen da, aber bei mir halten sie ca. 25-30tkm.
unter 1mm Belagstärke würde ich sie vorsorglich rausscheissen.
Da ich nicht weiss was für eine Tour Du planst (zur Eisdiele oder über die Alpen ist schon ein kleiner Unterschied) würde ich einfach einen Satz Beläge einpacken und bei Bedarf unterwegs wechseln, ist ja schnell gemacht...
sg47
Beitrag von sg47 »
Hallo, es gibt doch eine "Verschleißmarkierung". In den Bremsbelägen ist ein Ausschnitt oder an der Seite der Beläge ein
Linie,- Kerbe oder Steg. Die geben die max. Abnutzung an. Seh mal von oben auf die Beläge darauf.
Mfg Andre
DL 650 V-Strom -kein Brennholz!!!
TS 150 (125) Bj.82
ex-DR650RE Bj.95-2010
pattensen07 / karlshof08 /Crispendorf09
gummikuhfan
sg47 hat geschrieben:Hallo, es gibt doch eine "Verschleißmarkierung". In den Bremsbelägen ist ein Ausschnitt oder an der Seite der Beläge ein
Mfg Andre
Hallo André,
dein Beitrag ist ja nett gemeint, bringt mich aber nicht wirklich weiter. Die Verschleißmarkierungen kenne ich auch, aber danach hatte ich garnicht gefragt.
Mein Problem ist eben, dass die Beläge meiner alten Q so 30.000 bis 35.000km halten, die von der Triumph meiner Frau aber maximal 15.000km. Daher wollte ich eben einen Anhaltspunkt, wie lange die Beläge bei der DR normalerweise halten und welche man kaufen sollte.
Jürgen us Kölle
bei meiner 600er rd 40 tkm, habe
ich selber gefahren, bei der 650er
bin ich nicht soviel gefahren, gefühlt
genauso lange. wenn noch Belag erkennbar
ist und Du nicht nach Australien fährst
reicht es locker
SK
Beitrag von SK »
Da sich Bremsbeläge und -Scheiben immens unterscheiden UND keine zwei Fahrer gleich fahren, kann man keinen Anhaltspunkt geben.
Außerdem entsteht ja wirklich kein großer Schaden, wenn man ein bisschen zu früh wechselt...
FP91
Beitrag von FP91 »
Gefühlt halten die Beläge länger als die Scheiben ...
gummikuhfan
FP91 hat geschrieben:Gefühlt halten die Beläge länger als die Scheiben ...
das habe ich ja noch nie gehört! :lol:
Jürgen us Kölle
Heitzen oder Reisen?
Autobahn oder Passstrasse?
Frühbremser oder Spätbremser?
Fliegengewicht oder schwerer Brocken?
Sinter oder Normal?
Kurz- oder Langstrecke?
etc, etc, pp...
Du verstehst die Kriterien?
Also wie Hacky schrieb, einfach nen Satz vo/hi einpacken und ab dafür :D
P.S.
Achja, geschätze 5mm Reibmaterial könnten's pro Belag schon sein...
FP91
Beitrag von FP91 »
gummikuhfan hat geschrieben:
Wenn ich mir meine Scheibe hinten so ansehe *gg* Hab die Beläge bei der Bremsrevision noch mit locker halber Belagstärke getauscht, da war die Scheibe tod. Aber wer weiß wieviel KM und Sätze Bremsbeläge die gesehen hat ... Ist halt gefühlt :-D
gummikuhfan
Martl hat geschrieben: ... Sinter oder Normal? ...
... Also wie Hacky schrieb, einfach nen Satz vo/hi einpacken und ab dafür ...
Ok, dass das soviel ausmacht, habe ich nicht gewußt. Bei oben genannten Moppeds sind die Verschleißgrenzen in einem gewissen Rahmen angesiedelt. Aber gut, wenn das bei der DR anders ist...
Dann werde ich wohl jeweils einen Satz einpacken müssen.
Was ist denn original verbaut, bzw. was sollte man fahren, organische oder Sinterbremsbeläge?
Jürgen us Kölle
DReckspatz
Beitrag von DReckspatz »
Also ab Werk meines Wissens organisch, Sinter sind nicht schlecht, definitiv haltbarer, machen aber die Scheiben gerne kleiner. Organisch ist meiner Meinung die bessere Wahl, da günstiger und bei einer DR für den Otto-Normal-Fahrer (oder Bremser :-) ) auch vollkommen ausreichend.
gummikuhfan
das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt.
Gibt es denn Hersteller von Bremsbelägen, die man bevorzugen sollte oder eventuell auch welche, die garnicht funktionieren?
Jürgen us Kölle
DReckspatz
Also falls du Bremsbeläge mit dubiosem Herstellernamen in der Bucht finden solltest, lieber Finger weg. Mit TRW/Lucas, Brembo etc., also namhaften Herstellern, kannst du gar nichts falsch machen. Mal abgesehen davon, für die „alte" DR bekommtan gar keine riesen Auswahl an Belägen mehr. Sind nur eine Hand voll Hersteller die solche Beläge noch vertreiben. Zum Suzi-Dealer würde ich nicht gehen, da einfach zu teuer und am Ende steht hinter dem Original ja sowieso ein Zulieferer. Habe aktuell Lucas drin, organisch. Auch in der Vergangenheit nur guze Erfahrungen gemacht damit. Bekomme ich irgendwann mal neue Scheiben dann nehme ich denke ich EBC Sinter, dann aber auch mit Wave Scheiben oder sonstigen Hardcore-Verzögerungseisen. Der Hessler hat alles im Programm was man wünscht. Er beschreibt es auch schön in der Artikelbeschreibung. Für den Otto so, für den Speedracer-Bau halt so. Bei Tante Louise etc. lassen sich solche Beläge aber auch gut erwerben. Von ibäh würde ich die Finger lassen, es sei denn man weiß was man da kauft.
