Schwinge nicht symmetrisch?
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Ich hab da mal eine blöde Frage:
Gestern, nachdem ich mir das 15er Ritzel einbaute, wollte ich die Kette spannen und hab, wie gewohnt, jeweils die Abstände der Felge zur Schwinge links und rechts gemessen. Dabei fiel mir auf, dass bei identischer Positionierung der Exzenter (oder wie man diese gerasterten Dinger nennen will) der Abstand der Felge zur Schwinge links und rechts nicht identisch ist. Da ist ein Unterschied von 10mm.
Das Rad stand aber augenscheinlich gerade.
Ist die Schwinge der DR nicht symmetrisch? Wäre das erste Moped, bei dem ich das so hätte.
Karl
Re: Schwinge nicht symmetrisch?
Vergleich mal die Abstände Hinterachszentrum --->Schwingenachszentrum links zu rechts. Wenn die gleich sind, ist das Rad gerade drin. Sitzt es trotzdem nicht in der Mitte, gibts mehrere Möglichkeiten:
1.) Die Kettenflucht stimmt auch nicht: Distanzstücke vertauscht.
2.) Die Kettenflucht stimmt: Rad falsch und aussermittig eingespeicht/zentriert.
3.) Es gehört so. :mrgreen:
MichelVajon
Beitrag von MichelVajon »
hiha hat geschrieben:Vergleich mal die Abstände Hinterachszentrum --->Schwingenachszentrum links zu rechts. Wenn die gleich sind, ist das Rad gerade drin. Sitzt es trotzdem nicht in der Mitte, gibts mehrere Möglichkeiten:
Mehr Möglichkeiten würden mir jetzt spontan auch nicht einfallen..
In den Sonnenuntergang!
"irgendwas ganz grob verbogen" käme noch in Frage, ist aber eher unwahrscheinlich...
AXL
Beitrag von AXL »
Da gäb es noch aussermittig eingespeichte Pukyräder.
Grussi AXL
Es stimmt aber schon daß die Schwinge nicht symmetrisch ist. Besser ist das Messen von der Schwingenachse zur Hinterradachse wie es Hans beschrieben hat.
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Danke für die Hinweise, ich wird die Zentren zueinander mal messen und die Kettenflucht/Distanzstücke prüfen. Darauf habe ich gestern nicht geachtet.
Aber ich hab da einen Verdacht...
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Die Abstände zw. dem Mittelpunkt der Schwingen- und der Radachse sind links und rechts auf den Millimeter identisch, die Exzenter sind demnach genauer, als ich es ihnen zutraute.
Die Kette läuft praktisch gerade (zumindest weicht sie keine 10mm ab). Im Bereich des Schleifschutzes weicht sie geringfügig, also gerade dass man es erkennen kann, aus. Dürfte aber normal sein.
Ob das HR aussermittig eingespeicht ist, kann ich nicht beurteilen, ich glaube es aber nicht. Es sieht wie ein stinknormales DR-HR aus, nichts besonderes.
Da es mich bisher nicht gestört hat, lasse ich es dabei bewenden.
Karl
Wie gesagt die Schwinge ist nicht symmetrisch.
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Danke.
Wer viel fragt, bekommt viele Antworten. Ich hab halt alles, was mir geraten wurde, geprüft.
Scheinbar wissen nicht alle von dieser Assymmetrie...
