Lenkkopflager bei der RSE wechseln
R@lli
Beitrag von R@lli »
muss das Lenkkopflager an meiner RSE wechseln. Welche teile muss ich denn zwingend vorher abbauen außer Rad raus und Gabelholme vorne entfernen.
Muss die Verkleidung ab? Tank? Gibt es noch noch zu beachten?
Danke für eure Hinweise und Tipps
R@lli...
der jetzt lieber fahren würde als zu schrauben
R@lli
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
www.ralfmeierwolfhagen.de
DR 650 RSE
GN 250
GN 250 Gespann mit Einradanhänger
Stollengaul
Re: Lenkkopflager bei der RSE wechseln
Beitrag von Stollengaul »
Hallo R@lli
Um die Lenkkopflager zu wechseln brauchst Du viel Platz. Also alles was Stört wergschrauben. Gabel raus, Tank runter und die vordere Verkleidung.
Bock die Maschine sicher auf und treibe die Lagerschalen aus dem Rahmenkopf. Im WHB ist der Wechsel gut beschrieben. Wenn kein Buch zur Hand:
Die Lagerschalen mit einem geeigneten Werkzeug, Eisenstange oder Rohr, mit wechselseitigem Schlagen austreiben. Die alten Lagerschalen nicht Wegwerfen!!!
Mit denen kannst Du die neuen Lagerschalen Eintreiben ohne diese zu beschädigen. Danach alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Das Fetten der Lager nicht vergessen.
Ist keine Hexerei, aber schweißtreibend.
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
leoausarn (07 Nov 2015 07:51)
