Konterschlüssel Gabelrohrdemontage
BlackApple
Beitrag von BlackApple »
ich bin im Moment dabei die Gabel meiner SP44b zu überholen. In dem Zuge soll auch das Gabelrohr auseinandergebaut werden.
Zum Öffnen der außenliegenden Imbusschraube muss von Innen gegengehalten werden, wie in folgender Anleitung erklärt wird:
http://www.dr-650.de/files_ext/anleitun ... echsel.pdf
Unter "Anleitungen" gibt es ja auch eine Beschreibung, um sich den Konterschlüssel selber zu bauen:
http://www.dr-650.de/files_ext/anleitun ... ontage.pdf
Hab das entsprechend nachgebaut, bekomme aber die Imbusschraube trotzdem nicht auf. Das Gabelrohr dreht mit.
Dient das Werkzeug dazu das Gabelrohr zu verklemmen oder ist am Gabelende tatsächlich eine Mutter, die festgehalten werden soll?
Hat jmd. weitere Tipps zum Zerlegen?
Christoph
Re: Konterschlüssel Gabelrohrdemontage
Miss den Schlüssel mal außen, es braucht SW24 für die 44er, glaub ich. Innen im Holm ist ein Vielzahn, in den eine Mutter SW24 passt. Mit den stark abgerundeten Ecken des Zündkerzenschlüssels würd ich da nicht ran. Daher ists fürs selbstgebaute Werkzeug eigentlich üblich, entweder zwei solche Muttern auf ne Gewindestange zu kontern oder eben aufzuschweißen.
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Habe bei mir mit nen Besenstiel gegen gehalten und den imbus mit schlagschrauber gelöst
Suzuki sv650 von 2005 18000km
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Ich hab gar nicht gegen gehalten. Einfach mitm Schlagschrauber aufmachen. Beim Festschrauben dreht sich die dann eh nicht mit.
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
