Weisser Rauch aus Luftfilterbox
AJcrowley
Beitrag von AJcrowley »
nachdem der Vergaser gereinigt und wieder eingebaut, neuer Sprit im Tank war, hab ich die RSE heute angeschmissen und mit Choke im Stand warm laufen lassen um die Leerlaufdsrehzahl einzuregeln. Motor läuft prima und rasselt wie ich es von meiner Dakar gewöhnt war.
Nach einiger Zeit hab ich leichten Qualm/Rauch unterm Tank und am Vergaser bemerkt. Nicht viel, aber im Schein der Nachmittagssonne gut zu sehen.
Der Rauch am Motor kam von einem leichten Ölfilm vom Ölwechsel, der am heissen Kopf verdampft ist.
Der Qualm am Vergaser/Luftfilter gab mir mehr zu denken.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
Der Rauch kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten und da ich Verkleidung und Sitzbank demontiert hatte, konnte er ungehindert austreten. Ist der Rauch allerdings normal? Könnte irgendein alter Siff (Motor lief 6 Jahre nicht) bei Hitze verdampfen? Je wärmer der Motor wurde, desto weniger Rauch kam.
Gruss AJCrowley
Gruß aus Südhessen
AJCrowley
ab 9/2015 SP43B (1994)
1995-1999 SP41B (1991)
maz
Re: Weisser Rauch aus Luftfilterbox
Beitrag von maz »
Dampf oder Rauch?
wenn noch das original Öl drin ist hat das Wasser gezogen. Da darfs schon mal Dampfen bis das Wasser weg ist. Und wenn sie heiß ist kommt auch Rauch raus.
Öl unbedingt wechseln!! Und evtl. mit Ölsystemreiniger spülen, das bringts!
AJcrowley
Das Öl hatte ich schon gewechselt, allerdings hatte ich wegen der langen Standzeit den Motor nicht warm laufen lassen, Ein bisschen Altöl war wohl noch drin. Hab den Motor heute nochmal laufen lassen und der Rauch/Qualm/Dampf war weg.
Gruß aus Südhessen
AJCrowley
AXL
Beitrag von AXL »
Nach der langen standzeit kann das schon sein.
Nach dem aufbau von meinem motor hat da auch alles geraucht und gestunken.
Farbe eingebrannt, ölfilm verdampft usw.
Wenn das kein bleibender effekt ist würd ich mir da keine Gedanken machen.
Grussi AXL
