Wheelie
- gummikuhfan
Re: Wheelie
Wers braucht!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
- Nils 600R (30 Dez 2015 17:51)
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Re: Wheelie
ich würde auch am Lehrgang teilnehmen
Re: Wheelie
Tach auch,
...ähh, wo kann man sich anmelden?
Ooooh, ja Franzl, was würden die Mädels in München gucken und kreischen...
Grussi, Uli
Grussi, Uli
Re: Wheelie
eben drum, ein Muss, einmal so die
Leopoldstrasse runter...
Re: Wheelie
Ich bin noch bis zum 2.01 im Urlaub, danach werde ich mal eine Anleitung zusammen fassen wie ich es gelernt habe!
Re: Wheelie
Hi ich meld mich auch an...
mit meiner Simson damals hat das geklappt aber das ist schon über 20 Jahre her. Und mit meiner DR drau ich mich nicht so recht ehrlich gesagt ...
Mit meiner TM 250 2takter ging es auch ,nur nicht so lange . Halt einmal vorne kurz hoch und dann wieder runter oder halt auch mal hinten rüber. Aber das war kein Problem ging ja kaum was kaputt. Ich hatte die Enduroversion mit Straßenzulassung und 56 PS. Im Gelände aber immer ohne Nummernschild und Blinker... Ja das waren Zeiten...
Klaus Lukosek
- Lernt noch alles kennen
Re: Wheelie
auf die Anleitung freue ich mich vlt. lerne ich das auch noch.
Klaus
Klaus
Re: Wheelie
anfang: am besten eignet sich zum anfang aber auch danach eine leichte Enduro (ich habe es auf einer yamaha dt 175 gelernt). die sind schön leicht und lassen sich auch bei langsamer Geschwindigkeit (40-70 kmh gut wheelen)
https://www.youtube.com/watch?v=Gvygz7lWVRA
am anfang am besten auf einer glatten wiese üben, fals man sich legt wird es nicht ganz so schmerzhaft.
das wichtigste: Fussbremse!!!!!!!! um einen wheelie sicher und bei konstanter Geschwindigkeit zu fahren muss mit der fussbremse gearbeitet werden (Ich habe es vorher auch ohne gemacht und bin dadurch auch 3 hinten rüber gefallen). meistens reicht die Motorbremse nicht aus und in dieser Schocksituation denkt man meist nicht daran auf die Fußbremse zu treten. deswegen die fußbremse immmer etwas schleifen lassen und immer wenn man denkt man fällt nach hinten, fußbremse treten!
hier wird es perfekt erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=QvwmRpzmDcw
die dr 600 habe ich erst seit 4 Wochen, sie ist laut Vorbesitzer 1 zahn kürzer vorne. ich fahre immer im 2ten gang, mache dann den Gashahn zu (Federgabel tauch ein) und reise ihn ruckartig auf und ziehe dabei am lenker, dann kommt sie hoch, kurz darauf schalte ich am Kippunkt in den 3ten gang (im dritten gang ist der wheelie angenehmer zu fahren, da die Maschine nicht mehr so agil ist und sich das Gas und Bremse angenehmer dosieren lässt)
man kann das Moped auch mit springender kupplung nach oben bekommen, dies lässt aber die kupplung stärker verschleißen .
ich hoffe die Anleitung hilft euch
Re: Wheelie
Wieviel wiegst du? Ich als knapp 60kg-Männchen würde die wohl eher schwer handeln können. Ausserdem noch die Originalübersetzung - glaube ich könnt hochreißen wie ich will
Oder sie geht gleich hintenüber weil sie mich garnicht bemerkt
Re: Wheelie
Ich wiege ca 80kg, wobei das gewicht des Fahrers meines Wissens nach keine rolle spielt. Ich denke mal die 650er bekommt man nicht so leicht hoch wegen dem Gewicht, aber dagegen hilft kürzer übersetzen
- dirk65
Re: Wheelie
Also bei Dejan (Mazedonien) sah das mit meiner DR ganz einfach aus... und ich hatte ihn noch darauf hingewiesen, das die Bremsbeläge hinten schon ein paar Tage runter sind (in den Karpaten an einem Tag abgeschliffen)... er ist auf dem Hinterrad durch die ganze Stadt gefahren... konnte man später auf dem Navi sehen
... hier die Fotos
https://picasaweb.google.com/1181179779 ... 3297235298
