Blinker (vorne)
Standard94
Blinker (vorne)
Beitrag von Standard94 »
Frohes Neues zusammen!
Ein Vorsatz für 2016, ist den kaputten Blinker auszutauschen.
Nun hab ich hier aber ein Problem, der Blinker von Louise ist mit einem Japanstecker ausgestattet (so kenn ich das auch von der GPZ), aber die DR bietet mir vorne keine passende Buchse.
Die alten Blinker (Mini-Hallogen-Murks) waren mit Quetschverbindungen(?) angeschlossen.
Bilder sagen mehr aus, als sonst was:
Anschlüsse vorne an der DR
Oben, Japanstecker der neuen Blinker, unten links, Kabel der alten Blinker, mitte Quetschverbindung mit Gummischutz, unten rechts Stecker der in die Anschlüsse der DR passt
Meine Idee war nun an den Stecker (unten rechts) Japanbuchsen zu packen, und das ganze damit zu verbinden, natürlich noch mit Gummischutz.
Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Benötige ich spezielle Crimpzangen um die Buchsen zu montieren?
Danke für eure Hilfe und schönes Wetter!
Nic
Stollengaul
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Nic
Und auch ein frohes Neues Jahr.
Das mit den Quetschverbindern funktioniert eigentlich genau so, wie du es dir vorstellst. Dafür gibt es verschiedene Zangen. Crimp-Zangen oder Quetschverbinder-Zangen.
Die einfachen sind aus "Flachmaterial" und mit Bereichen für verschiedene Leiterquerschnitte, kosten ca. ein 10er.
Die professionelleren Zangen haben austauschbare Einsätze für verschiedene Leiterquerschnitte, Kostenpunkt ab ca. 40€.
Eine andere Möglichkeit wäre die Leitungen zu verlöten und anschließend mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Das hat den Vorteil, dass sich die Verbindung durch Vibrationen
nicht so einfach lösen kann wie mit den Quetschverbindern. Ausessendem kann man sich mit den Quetschverbindern Übergangswiderstände einhandeln, die mit der Zeit eher schlechter als besser werden.
Mein Tipp:
Lötkolben frei und die Leitungen "zusammenbraten"
Markus
Standard94
Re: Blinker (vorne)
D.h. aber, dass ich die Stecker abmachen müsste, richitg?
Die neuen Blinker sind ja die mit Japanstecker.
Nic
Re: Blinker (vorne)
logo, Stecker abzwicken, Schrumpfschlauch
drauf abisolieren, löten, Schrumpfschlauch
über die Lötstelle, Feuerzeug, fertig und...
besser als Stecker, so wie es oben steht.
Wenn Du dann wieder neue Blinker brauchst
kannst Du das auch wieder entöten.
kretschi
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von kretschi »
....bevor Du da selbst dran rum murkst:
http://www.polo-motorrad.de/de/adapterk ... uzuki.html
Gruß kretschi
Standard94
Re: Blinker (vorne)
Danke für eure Hilfe.
Die Adapter find ich gut, wobei 15€ dafür nicht umbedingt ein Schnäpchen sind.
Danke und Gruß
Nic
gummikuhfan
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von gummikuhfan »
Hallo Leute,
ich habe in meiner Ausbildung zum Elektrotechniker mal gelernt, dass man im KFZ-Breich nicht lötet, sondern nur quetscht bzw. crimpt. Da, wo der Lötzinn aufhört, hat man zwei Probleme. Zum einen das mechanische, von ganz starr auf flexibel. An dieser Stelle vibrieren die Drähte gerne ab. Das zweite, durch unterschiedliche Metalle schaft man ein elektrisches Element, sprich wenn dort Feuchtigkeit hinkommt fließt ein elektrischer Strom und das minderwertigere Metall wird zersetzt => Korrosion, Leitung bricht ab!
Kann natürlich sein, dass sich das Metall weiterentwickelt hat und zu neuen Erkenntnissen gekommen ist und das nicht mehr macht! :lol:
Jürgen us Kölle
XGuidoX
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von XGuidoX »
Standard94 hat geschrieben:ich habe in meiner Ausbildung zum Elektrotechniker mal gelernt, dass man im KFZ-Breich nicht lötet
Genau so ist es! Im KFZ Bereich wird gar nix mehr gelötet!Da gibt es Quetschverbinder die mit einer Art Schrumpfschlauch überzogen sind.Nach dem Quetschen wird der Verbinder mit dem Heissluftfön erhitzt und dadurch wird die Verbindung abgedichtet.
Re: Blinker (vorne)
Also ich habe beides gemacht. Gelötet mir schrumfschlauch und gequetscht mit schrumpfschlauch. Hält schon lange.
Hab aber auch mal ne Frage: seit gestern geht mein Blinker nicht mehr. Leuchtet ohne zu blinken. Kann nur das relais sein oder?
jachriko
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von jachriko »
Nein - das liegt an der gelöteten Leitung :D *Duck-und-weg*
Jan
Re: Blinker (vorne)
jachriko hat geschrieben:Nein - das liegt an der gelöteten Leitung :D *Duck-und-weg*
Duck dich gaaanz tief
:evil: :evil: :evil:
gummikuhfan
Re: Blinker (vorne)
Gelötete Leitung! DEFINITIV!!! :P "Duck und wech"
Jürgen us Kölle
MaSc73
Re: Blinker (vorne)
Beitrag von MaSc73 »
Gelötetes Blinkerrelais...?? :lol:
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Re: Blinker (vorne)
Ihr seid dooooof. :lol:
Jetzt im Ernst. Gestern ging es kurz wieder. Kann im Relais ( mit Steckern angeschlossen) ein wackler sein?. Sind die nicht über ein IC gesteuert?
gummikuhfan
Re: Blinker (vorne)
Hallo Alex,
hatte ich auch und habe alles mögliche angestellt, um einen Fehler zu finden.
Nachdem ich das Blinkrelais gewechselt hatte, war der Fehler weg.
Jürgen us Kölle
