kein Standgas nach 4 Wochen ??
robin427
Beitrag von robin427 »
ich wollte heut eine Runde mit der DR drehen, aber sie sprang sehr schlecht an...Leerlauf gab es garnicht :( und nach den langen Startversuchen lief Benzin aus dem Überlauf ..?
als ich im Dezember das letzte mal gefahren bin ging alles noch, ausser Batterie laden ist nix passiert :/
hat jemand eine Idee?
MfG Robin
Re: kein Standgas nach 4 Wochen ??
abgesoffen... Schwimmer hängt oder
Schwimmernadelventil macht nicht
mehr dicht. Da wirst Du mal ein
Auge in den Vergaser werfen müssen.
Falls Du einen richtigen Benzinhahn
zum Zudrehen hättest könntest Du
den auf OFF schalten und dann versuchen
anzulassen. Vielleicht gibt sich die Sache
wieder und es war der Schwimmer.
Falls es so ein Unterdruck Benzinhahn
ist --keine Ahnung--
Das Schwimmernadelventil ist defekt
wenn oben ein eingeschliffener
Kreis erkennbar ist. Dies ist bei 20tkm
kaum zu erwarten, bei 60 tkm
schon eher.
robin427
danke für die Antwort ...hab schon den Unterdruck Benzinhahn,
werd mir einen Vergaser Rep-Satz bestellen (meine DR hat schon 49Tkm gelaufen..da könnte das Schwimmernadelventil verschlissen sein)
und den Vergaser prüfen/überholen & sauber machen
sind die SP 43/44 & SP45 Vergaser identisch ?
Viele DR Besitzer sind mit dem originalen
Vergaser unzufrieden und bauen um.
Daher musst Du sehen was aktuell verbaut
ist. Schwarze Kappe oben=Unterdruckvergaser
Silber und eckig=Flachschieber.
Oder bist Du Erstbesitzer?
robin427
ich bin nicht der Erstbesitzer, hab die DR erst seit November 15, ist aber noch der originale Unterdruck Vergaser verbaut
Ich habe meine Sachen für den
Vergaser bei Wolfgang = Tigerparts
gekauft. Beste Beratung und die
Teile vorrätig. Preise einwandfrei.
Er kennt alle Vergaser der DRs und
sagt Dir was Du brauchst und was
nicht.
robin427
okay..Danke für den Tip !
Sechsundvierzig
Beitrag von Sechsundvierzig »
Guck zu allererst nach dem Motorölstand, nicht das da das böse Erwachen kommt.
Vergaserteile würde ich nur original von Mikuni (Topham) nehmen... und vergiss den Reparatursatz für den Benzinhan nicht!
robin427
Sechsundvierzig hat geschrieben:Guck zu allererst nach dem Motorölstand, nicht das da das böse Erwachen kommt.
warum ? was könnte defekt sein
Ölstand war ok als ich das Bike abgestellt hab
Kann sein, dass durch den überlaufenden Vergaser ordentlich Benzin am Kolben vorbei ins Öl reinsuppte. In dem Fall ist die Schmierung nicht mehr existent. :wink:
Einfach mal an der Einfüllschraube schnuppern, sollte Benzin ins Öl gelangt sein, fällt dir das sofort auf.
robin427
okay ..
Danke für den Tip !
