Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 19:17
von Ralle 69
Hallo Freunde
Ich habe da mal wieder ein kleines Problem.
Seit neuem will mein Kickstarter nicht mehr ganz von selbst nach oben kommen.
Wenn sie anspringt bleibt er sogar ganz unten. Das gibt ein unerfreuliches Knackern.
Muß ihn dann immer schnell wieder von Hand nach oben befördern.
Dekohebel funktioniert und Autodeko auch.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 20:53
von m.w.
Hi Ralle,
auf der Kickstarterwelle sitzt eine Rückholfeder. Die ist in eine Bohrung eingehängt um die Vorspannung zu erzielen. Evtl ist die feder gebrochen oder aus der Bohrung gerutscht.
Ggf mußt Du die Kiste auf die linke Seite legen und den rechten Seitendeckel abschrauben um da dran zu kommen.
Gruß Marcus
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 20:59
von Ralle 69
Hey danke für die Antwort. Das werde ich die Tage mal ausprobieren. Auf die linke Seite legen wegen Flüssigkeit oder reicht auch Montagestander?
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 21:31
von m.w.
das Getriebe läuft in Öl (sollte es zumindest..)
Kannst Du natürlich auch ablassen, Aber man kann die Kiste auch prima sanft auf die Seite legen (Tank sollte vielleicht nicht ganz voll sein, oder vorher abnehmen.)
Um den deckel wieder auf zu setzten braucht´s ne Dichtung oder Gehäusedichtmasse. Ich z.B. nehm immer Loctite 510. Die Kartusche reicht für 50 Motoren
und ist damit die deutlich billigere Variante.
Ciao,Marcus
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 21:33
von Easy
manchmal bleibt der Kicker auch einfach nur am Fussrastenausleger hängen. Das würd ich auch nachsehen.
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 21:38
von kermit
Moment emal... Besagte Feder sitzt aber "innen", d.h. der Motor muss gespalten werden, um sie zu tauschen. Mit Deckel ab, kommste da nicht weit.
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 21:48
von uli64
Hallo
...Recht hat er, der Kermit:
...guckst Du hier:
- ...besagte Feder sitzt im aufrecht stehenden Gehäuseteil rechts unten!
...das ist nicht so einfach zu machen...
Re: Kickstarter
Verfasst: 12 Apr 2016 22:48
von m.w.
mmh, schwarze Handbuchkopie und falsches Foto:
das war der XT Motor..
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 08:12
von hiha
Hähähä, XT600 ist das
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 16:32
von Ralle 69
Danke euch für die konstruktiven Beiträge
Am Ende hört sich das ja eher übel an. Hätte ich nicht gedacht. Nächste Woche werde ich mich mal darum kümmern. Werde vom Ergebnis berichten! Vielleicht isses ja auch nicht so etwas großes.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 17:18
von franz muc
Hi Ralle,
vielleicht ist der Kickstarter
nicht an der richtigen Stelle
auf die Welle gesteckt worden?
Hast Du da was dran gemacht?
Beim Kupplungswechsel muss
der ja runter.
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 18:11
von Ralle 69
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 18:17
von Ralle 69
Hey Franz! Nein hab ich nichts dran gemacht. Am Wochenende nach dem ankicken blieb er das erste mal unten. Habe ich zuerst gar nicht bemerkt. Nur weil es so gerasselt hat. Wenn ich ihn nun per Hand in die richtige Stellung bringe und ihn dann zur Seite knicke (Ausgangsstellung zum ankicken), dann hängt er sofort schon etwas durch. Ich würde mal sagen so 5 bis 6 cm. Nach dem Ankicken muss ich ihn dann am besten sofort wieder mit dem Fuß hoch schubsen.
Bin momentan Auswärts am arbeiten. Kann mir das am kommenden Wochenende erst wieder ansehen.
Re: Kickstarter
Verfasst: 13 Apr 2016 18:18
von Ralle 69
Ach ja, bevor ich es vergesse! Vorher funktionierte er super. War auch genug Druck zu spüren.
