Loch im Zylinderkopf
Heute habe ich beim ueberpruefen des oels im bereich der zuenkerzen wieder mal eine komische entdeckung an meinem traktor gemacht: ein loch im zylinderkopf direkt hinter der zuendkerze (bilder angehaengt) koenntet ihr mir sagen ob so normal ist oder ob einer der vorbesitzer darann herumgebastelt hat. Das wuerde zumindest den Oelverlust am kopf erklaeren aber dennoch nicht wieso dort ein Loch ist
nen schoenen abend/morgen/mittag
Mfg Max
Mfg Max
MfG Max
MfG Max
Re: Loch im Zylinderkopf
Hier noch der link zu den Bildern : https://www.dropbox.com/sc/fskhfi0sq2nc ... C2_8T8L8Sa
MfG Max
MfG Max
das Loch hat fast jeder DR 650 Kopf. Stammt von einer Gewindebohrung. Da kommt kein Öl raus.
Ah ok danke dann kann ich ja weiter beunruhigt mit dem gedanken schlafen gehen dass ich immer noch nicht weis wo das oel herkommt
MfG Max
MfG Max
Daß da kein Öl rauskommt stimmt aber nur wenn die Deckelabdichtung richtig gemacht wurde!
gut dann wurde sie nicht richtig gemacht. es steht naemlich auch ein bisschen dichtmasse oben am deckel rausEasy hat geschrieben:Daß da kein Öl rauskommt stimmt aber nur wenn die Deckelabdichtung richtig gemacht wurde!
MfG Max
MfG Max
das war nur theoretisch von Wolfgang gemeint (denke ich). Auf dem Foto sieht das Loch auch "sauber" aus und überhaupt nicht ölverschmiert. Da ist kein Nebel erkennbar, oder hast Du vorher geputzt?
ja am motag abend binn ich mit dem hochdruckreiniger druebergegangen und seitdem knapp 40 km gefahren aber davor war da ne gute menge oel drumm und es sah aus als waere es hinter der zuendkerze rausgespritztDennis hat geschrieben:Hi,
MfG Max
MfG Max
...habe gerade in einem anderen Beitrag geschrieben:
...sollt´man auch auf´m Schirm haben....
Re: Undichtigkeit meiner Dr 650 am Zylinderkopf
Beitragvon uli64 » 15 Apr 2016 10:41
Hallo![]()
...ich würde auch noch was in den Ring werfen:
...der Rücklaufschlauch, bzw. eigentlich das Anschlußstück zum ZK; oft ist das Gewinde ausgenudelt (überdreht) und/oder der O-Ring suppt! Das läuft dann genauso von oben runter zum Ölrohr und verteilt sich!
Ich mein´ja nur...![]()
