DR 650 klemmt beim Anfahren
jockelkopp85
Beitrag von jockelkopp85 »
Wenn ich mit meiner SP44B morgen zur Arbeit fahren will kann sie im Leerlauf locker aus der Garage schieben und auch starten. Der Gang geht auch ganz locker rein, wenn ich dann jedoch losfahre klemmt sie im ersten Augenblick. Es fühlt sich genauso an wie bei einem Auto wo die Handbremse ganz leicht angepappt ist.
Wenn ich dann weiter fahre geht alles ohne Probleme. Bis sie dann wieder mehr als 12 Stunden steht.
Die Bremsen kann ich ausschließen da sie sich ja so locker rollen lässt :/. Ich habe auch schon einen frische Ölwechsel inkl Filter gemacht da ich die Kupplung vermutet habe, jedoch ohne Erfolg.
Freue mich wenn jemand helfen kann...
Re: DR 650 klemmt beim Anfahren
Hallo
Was hast du denn für Öl rein gemacht? Ich hatte sowas ähnliches mal bei meiner ZXR. Gruß René
jockelkopp85
15W 50 Offroad Öl (liqui moly).
Das Problem hatte ich jedoch auch schon vor dem Ölwechsel, es hat sich nicht verändert nach dem Wechsel.
Also bei mir war das dann mit einem anderen Öl weg. Bei dir das müsste aber auch was mit der Kupplung sein.Was komisch ist,das wenn sie warm ist normal läuft... :roll: naja müssen mal die Experten was zu schreiben. Mehr wüsste ich auch nicht. Sorry.
Kannst du denn die Gänge alle ganz normal durchschalten?
jockelkopp85
Ja die lassen sich alle schalten ohne Probleme.
Es ist nur beim ersten Anfahren im "kalten" Zustand.
Hättest du vor dem Ölwechsel das gleiche Öl drin? Auch 15W50?
jockelkopp85
Vorher hatte ich 10w 40 drin, ebenfalls luqui Moly.
Komisch sorry dann muss ich passen... :wink:
ich meine, die Kupplung trennt nicht
mehr richtig, die kann man aber
nachstellen.
ChrisDR
Beitrag von ChrisDR »
Verstehe ich das richtig, Du kannst bei gezogener Kupplung ganz normal Gas geben und
wenn Du dann einkuppelst, fühlt es sich an, wie wenn das Mopped festgehalten wird?
Dann kann doch eigentlich nur im Antrieb was blockieren, Kette, Räder....? Was ist, wenn Du nach
fünf Metern anhaeltst und dann wieder los fährst? Blockiert es dann wieder?
Gruß Chris
DR 650R/SP41 EZ '91
el capitan
Beitrag von el capitan »
Hast du das Hinterrad ausgebaut gehabt, bevor die Probleme aufgetreten sind? Mir ist Ähnliches nämlich passiert, als ich zwischen zwei Laufradsätzen gewechselt habe. Nach Tagen bin ich drauf gekommen, dass eine Distanz noch im ausgebauten Satz war ...
Für mich klingt das auch irgendwie nach einem sich, bei Zug auf der Kette, schief stellendem Hinterrad. Die Beschreibung ist mir aber etwas unklar..
exzenterscheiben am hinterrad beide Seiten auf gleicher Stellung?
Distanzhüle hintent auf Kettenseite richtig rum und überhaupt drin?
Ritzel vorn alle Schrauben fest?
wobei bei schiefem hinterrad eigentlich bei jedem Anfahren die "Handbremse" aktiv sein sollte...
Kupplung schluieße ich aus, da die eher durchgeht als zu blockieren und nach Kette und Hinterrad bleibe dann nur noch
Getriebe oder an deiner Bremse ist was nicht i.O. wobei letzters auch wieder bei jedem Anfahren auftreten müsste.
Spannend!
ChrisDR
Gibt's hierzu schon neue Erkenntnisse?
Interessanter Fehler...
Grüße Chris
DR 650R/SP41 EZ '91
