Sp46 Anlasser
Suzisumo
Sp46 Anlasser
Beitrag von Suzisumo »
Grüß euch
Hab seit dem Tausch meines Anlassers Probleme damit...
Er will einfach nicht so recht wenn ich ihn im eingebauten Zustad starte kommt nix
Also ausgebaut und direkt an die Batterie .... Dreht wunderbar...
Eingebaut alles angeschlossen und nix... Funkt nur wenn ich das Kabel oben an den Anschluss halte
Woran könnt das liegen?
Danke und lG Peter
Re: Sp46 Anlasser
Hallo! :D
Suzisumo hat geschrieben:Also ausgebaut und direkt an die Batterie .... Dreht wunderbar...Eingebaut alles angeschlossen und nix... Funkt nur wenn ich das Kabel oben an den Anschluss halteWoran könnt das liegen?
...am nicht richtig funktionierenden Autodeko? :roll: ...oder defektes Relais? ...oder zu schwache Batterie? ...oder alles zusammen?
Bin ja ganz und gar nicht der Mädchen-Daumenkicker-Enduro-Fahrer... :lol:
...aber beim mitlesen der diversen E- Start- Probleme hier im Forum, kommen immer wieder diese Ursachen auf!
Good Luck!
Re: Sp46 Anlasser
Wenn im eingebauten Zustand wirklich überhaupt nix kommt dann wirds wahrscheinlich das Starterrelais sein. Ist nicht wild, kann man testen indem man es sucht und überbrückt. Dreht der Anlasser dann ist das Relais Schrott und sollte gewechselt werden.
Wenn sich auch durch überbrücken des Relais nichts tut:
Dreh mal die Zündkerze raus und versuche den Motor dann mit dem Anlasser zu drehen. Wenn das geht wird irgendwas mit der Dekompressionseinrichtung nicht stimmen, dann musst du da weitersuchen.
Wenn das auch nicht geht oder nur langsam hat der Anlasser zu wenig Power. Könnte an einem Wicklungsschluss liegen, ist zwar selten kommt aber doch ab und an mal vor.
Geh mal der Reihe nach durch und berichte.
AXL
Re: Sp46 Anlasser
Beitrag von AXL »
Da waren sie wieder, die verständigungsprobleme :lol:
Funkt es oder funktioniert es :mrgreen:
Grussi AXL
Suzisumo
Re: Sp46 Anlasser
oh das waren die Verständigungsprobleme... :roll: im eingebauten zustand (relais überbrückt) funkt es nur und dreht nicht!
ausgebaut dreht der Anlasser ohne Probleme...
irgendwer ne idee?
Re: Sp46 Anlasser
Moinsen.
Funkt heisst dass es einen Funken gibt wenn du das Kabel an die Batterie hältst? Wie reagiert der Anlasser dann? Muckt er ein klein wenig? Hast du das Gefühl dass er versucht gegen die Kompression anzuarbeiten?
Ansonsten kann ich nur wiederholen was ich oben bereits schrub: Zündkerze raus und Anlasser an Batterie betreiben um auf einen Defekt der Deko einzugrenzen. Wenn er sich dann nicht dreht könnte es sein dass der Anlasser Schrott ist (Wicklungsschluss).
Warum hast du denn den Anlasser getauscht? Was war die Vorgeschichte?
Suzisumo
Re: Sp46 Anlasser
Anlasser musste ich tauschen weil der alte durch die bekannte engine granade beschädigt wurde :cry:
Habe nun auf die Rutschkupplung umgebaut, und sie lief auch schon, aber nun klappt nix mehr...
ja genau es schlägt funken wenn ich die kabel von der Batterie an den anlasser halte, und ja selten hört es sich so an, als würde der anlasser versuchen sich zu drehen...
Anlasser funktioniert im ausgebauten zustand ohne Probleme und dreht sauber.
LG Peter
Re: Sp46 Anlasser
Huhu, hatte ich auch mal.
Ich hatte den Anlasser getauscht und dabei etwas mit den zahnrädern, Scheiben vertauscht. Resultat, wenn der Seiten Deckel feste war ging nichts mehr, schrauben von Deckel leicht gelöst und es ging wieder. Kontrolliere das mal, löse leicht die Deckel schrauben und schau ob sich was dreht.
Alexander
