Endurowochenende mit Folgen
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
Moin zusammen,
letztes Wochenende war ich in Mitterteich (nahe der tschechischen Grenze) auf einem Endurotraining. Prinzipiell eine super Veranstaltung und ein tolles Wochenende, wenn meine DR650 RSE nicht bereits am Samstag die Grätsche gemacht hätte. :(
Kurz vor der Mittagspause am Samstag haben wir einen kleinen Wettbewerb im kleine Kreise fahren gemacht. Spaßige Aktion, allerdings logischerweise mit stark schleifender Kupplung verbunden. Nach ein paar Runden wollte die DR einfach nicht mehr. Motor dreht aber kein Vorkommen - Kupplung hat keine Kraft mehr übertragen. Über Mittag ist das Moped dann wieder abgekühlt und ich habe den Zug etwas nachgestellt. Dann lief Sie den Nachmittag wieder. Am Abend bin ich dann ein Stück auf die Landstraße. Leider rutscht die Kupplung jetzt dauerhaft (in den großen Gängen noch mehr als in den niedrigen, aber immer spürbar).
Jetzt habe ich hier schon einiges zur Kupplung gelesen und möchte mich nächstes Wochenende mal dran machen. Da ich aber leider keinen guten Platz zum Schrauben habe und nix "liegen lassen" kann. Würde ich gerne gleich alles besorgen was ich wahrscheinlich brauche. Was ich dann doch nicht brauche lege ich in den Keller, das wird ja nicht schlecht und ich will die DR noch eine ganze Weile behalten.
Folgende Teile will ich auf jeden Fall bestellen:
- einen neuen Kupplungszug
- einen Satz Kupplungs-Lamellen
- einen Satz Stahlscheiben
- einen Satz Federn
- neue Dichtung für den Kupplungsdeckel
Mit welchen Teilen habt ihr denn gute Erfahrungen im Gelände gemacht? Carbon-Kupplungslamellen? Stärkere Federn?...
Fehlt noch etwas wichtiges auf meinem Einkaufszettel, bzw. hat noch jemand einen Tipp was ich mir noch besorgen sollte?
Vielen Dank und viele Grüße
Felix
DR 650 RSE - SP 43 B - Bj. 1994
jachriko
Re: Endurowochenende mit Folgen
Beitrag von jachriko »
Du hast Dir eigentlich schon alle relevanten Teile herausgesucht.
Ich habe gute Erfahrungen mit organischen Belägen von Lucas und etwas strammeren Federn gemacht.
Im Hessler-Shop solltest Du alles bekommen.
Jan
Abend,
du solltest noch die beiden Laufscheiben welche einmal im Korb und hinter dem Korb sind neu bestellen.
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
Erstmal danke für die ersten Antworten.
@jachriko: Was meinst du mir Lucas? Ist das ein Hersteller, oder eine Art?
@Martl: Meinst du diese hier: http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=245
jachriko
Ja, Lucas ist ein Hersteller:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=638
Und auch ja, die Anlaufscheiben hast Du auch richtig rausgesucht :wink:
Jan
AXL
Beitrag von AXL »
Wenn du schon dabei bist, würd ich gleich noch die eine dicke Stahlscheibe mit einbauen.
Grussi AXL
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
Was ist denn der Effekt einer dickeren Scheibe? Kommt da nur eine rein?
Erhöht das die Verspannung der Federn? Ich habe jetzt die 10% stärkeren Federn bestellt, damit sollte die Federkraft ja hoch genug sein, oder?
Leider habe ich die Bestellung gestern kurz vor deinem Kommentar aufgegeben, daher habe ich jetzt keine dickere Scheibe bestellt. Im DR-big-Shop wird glaube ich gar keine dickere Scheibe angeboten. Daher ist nachordern auch nicht mehr möglich. Wenn das einen echten Mehrwert hat würde ich die Scheibe noch über tigerparts bestellen.
jachriko
Hast genug Teile bestellt :-) Arbeite erstmal mit den Sachen, die Kupplung wird dann bestimmt wieder funktionieren.
Jan
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
Alles klar, das werde ich machen.
MTBFX
Beitrag von MTBFX »
So, jetzt habe ich mal mit der Kupplungsreparatur angefangen. Daraus ergeben sich drei Fragen:
1. Im WHB steht, wenn es "extremes Spiel" am Kupplungskorb gibt soll man den austauschen. Was heißt denn bitte extremes Spiel? Wenn ich den in die Hand nehme, dann lässt sich das leicht 1-3mm gegeneinander verdrehen. Ist das jetzt schon extrem, oder nicht?
2. Für den Fall, das wir hier zu dem Schluss kommen, dass das zu viel spiel ist. Wo kann ich denn einen Kupplungskorb kaufen? Ich hab deim hrt und bei tigerparts nix gefunden.
3. Die vier Säulen über die die Federn gesteckt werden, haben bei mir teilweise ziemliche mechanische Spuren von den Federn. Muss man die dann austauschen, oder reicht es die scharfen Kanten wegzufeilen?
1. Ja
2. Die Kupplungskörbe gibt es soweit ich weiss neu nicht mehr. Die Dämpfer können aber ausgetauscht werden:
http://www.tigerparts.de/tips.html#Ruck ... aerantrieb
3. Sollten sich die Federn in die vier Stehhülsen an der Druckplatte eingearbeitet haben würde ich die Druckplatte austauschen. Die müssen relativ viel Kraft aushalten und jedes Material was da fehlt ist kontraproduktiv.
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
Falls du einen Kupplungskorb brauchen solltest hab ich noch einen.
MfG Max
