SP44 keine Kompression (deko) ???
900HH
Beitrag von 900HH »
Moin! Habe folgendes Problem.
Wollte gestern eine Runde drehen, also Moped aus der Garage, Benzienhahn auf, Choke gezogen, Deko gezogen, Kicker einmal durchgetretten, Deko ist zurück geklackt so wie immer.
Nur wie ich sie dann richtig ankicken wollte war keine Kompression mehr da. :(
Ich hab irgendwie die Deko im Verdacht. Nur klackt sie ja zurück wie sie soll.
Hat einer von euch einen Tip, was es sein könnte.
Oder hatte schon mal wer das gleiche Problem und eine Lösung parat?
DReck
Re: SP44 keine Kompression (deko) ???
Beitrag von DReck »
Bei meiner war ein Auslaßventil verbrannt.
Wünsche Dir, das es nur ein Problem mit der Dekompression ist.
fährt die DR denn?
900HH
Beitrag von 900HH »
Bei der letzten Tour hat noch alles wunderbar funktioniert.
Und jetzt bekomme ich sie nicht wieder an.
Kann den Kickstarter mit der hand durchdrücken.
mach doch die Ventileinstelldeckel
auf und schau ob der Schlepphebel
nicht will oder kann oder eines der
Ventile. Das sollte man beim Kicken
sehen.
Oder hat Dir jemand die Zündkerzen
gestohlen?
Wenn die Kiste bei der letzten Ausfahrt noch funktioniert hat würde ich ein abgebranntes Ventil ausschliessen. Das hätste gemerkt.
Check mal den Dekohebel am Zylinderkopf, vielleicht blockiert da irgendwas was verhindert dass der Hebel wieder in seine Grundposition zurückgeht. Vielleicht ist auch was am Zug, den kann man ja auch mal aushängen und den Hebel von Hand betätigen.
Manchmal hilft auch ein wenig Kriechöl um schwergängiger Mechanik wieder auf die Sprünge zu helfen.
Berichte mal. Gruss Dominik
900HH
Beitrag von 900HH »
So, habe mir mal die Dekompression und die Ventiele genauer angeschaut. Zumindest soweit wie es ohne Kopf demontage geht.
Meines Wissens scheint da soweit alles in Ordnung zu sein.
Hab mal Bilder gemacht evtl fällt eich ja was auf.
geschlossene Ventiele
Deko gezogen
Deko gezogen
wenn ich den Kickstarter betätige klackt es, und die Ventiele sind zu. :(
das sind nur die Auslassventile, einlassventile
gäbe es da auch noch....
und den Zug... was ist mit dem?
siehe Post twostroke...?
900HH
Beitrag von 900HH »
franz muc hat geschrieben:das sind nur die Auslassventile, einlassventile
Hatte den Zug ausgehängt. Habe auch drauf geachtet das die Auslassventile zu sind.
Dann werde ich wohl nicht drum rum kommen den Zylinderkopf abzunehmen.
Könnte es auch am Kickstarter liegen das der irgendwie rutscht oder ähnliches?
Fest auf der Welle sitzen tut er zumindest
du könntest noch immer, wie vorgeschlagen,
die beiden Deckel zum Einstellen der
Ventile abnehmen und dort reinsehen,
während ein Helfer oder eine Helferin
kickt und den Deko-Mechanismus
betätigt.
Vielleicht bringt das ja Licht ins Dunkel.
Um die Funktion des Kickstarters zu testen kannst du eine Zündkerze rausnehmen und in die Öffnung einen Strohhalm oder etwas ähnlich langes und dünnes reinstecken. Dieses lange dünne etwas sollte sich bei betätigung des Kickstarters bewegen.
Es sollte nicht zu hart sein um nicht unnütz auf dem Kolben rumzukratzen.
900HH
Beitrag von 900HH »
Habe nun den Nachmittag versucht dem Problem auf den Grund zu gehen.
Habe alles mal ausprobiert was ihr so vorgeschlagen habt.
Schlussendlich hatte ich wieder Kompression wie ich den Deckel für die Einlassventiele geöffnet habe.
Aber gemacht habe ich da nichts.
Also habe ich immernoch keine Ahnung was war und warum es jetzt wieder funktioniert :?:
das war ich per Fernheilung....
900HH
Beitrag von 900HH »
franz muc hat geschrieben:das war ich per Fernheilung....
Könntest du dann auch das klackern abstellen, bilde mir ein das dass neu ist. :wink:
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
900HH hat geschrieben:
ich haette da so ne idee aber die wird dir nicht gefallen
MfG Max
