ich habe mich nun lange mit dem Thema Simmeringwechsel beschäftigt (inklusive Suchfunktion). Soweit lief alles gut, aber zur Staubkappe hört und liest man meist nur "ist manchmal mit dem Simmering verklebt". Nun die Frage: Kann man das gefahrlos lösen und die Staubkappen wiederverwenden? Das sieht tatsächlich so aus, als wäre das ein Teil und die Dinger scheinen immer nur auf Anfrage erhältlich zu sein (Teilewilli hat auch grad Urlaub). Die Simmeringe habe ich und sie passen.
Robert
Gabelsimmering und Staubkappe
Suzuki DR 600 Dakar (SN41A '89) | 2004 - wird nie abgegeben
Suzuki GSX 400E (GK53C '83) | 2011 - 2011 (Motorschaden nach 1500 km, persönliches Pech)
Suzuki GSR 750 ABS ('2012) | 2016 - ? (Arbeitstier: Zu Hause -> Arbeit -> zu Hause)
Max krachmach
Re: Gabelsimmering und Staubkappe
Die staubkappen kannst du eigentlich solage sie nicht rissig oder bruechig sind wiederverwenden kosten aber auch nicht viel.
MfG Max
MfG Max
Danke für die Antwort. Das Problem kann man leicht mit ein bisschen weniger Angst und ein bisschen mehr Gefühl lösen: Vorsichtig (aber nicht zu vorsichtig) mit einem Messer am Übergang der beiden Teile entlangfahren, bis sie auseinanderploppen.
Die Kappen sehen bei mir noch sehr gut aus, deswegen wollte ich die auch nicht unbedingt ersetzen. Dazu kommt eine große Portion Ungeduld
