mahlendes Geräusch
Celt
mahlendes Geräusch
Beitrag von Celt »
mich nervt schon seit längerem ein mahlendes, interwallmäßiges Geräusch, das anscheinend vom Vorderrad kommt. Wenn ich während der fahrt die Kupplung ziehe, hört man es sehr deutlich. Radlager ist ok, erst geprüft beim Bremsenwechsel. Könnte die Tachoschnecke das Geräusch verursachen? Die Welle habe ich auch schon unten gelöst, keine änderung...
Pixxel
Re: mahlendes Geräusch
Beitrag von Pixxel »
ich glaube zwar nicht, dass man dass eigentlich hören dürfte aber vielleicht gibt das pastikzahnrad der tachoschnecke den geist auf. Die wird bei manchen von dem metallenen schneckenrad zerrieben, wenn es sich schwerer dreht.
Celt
Beitrag von Celt »
Der Tacho funktioniert aber einwandfrei, die Nadel zittert nicht...
Kette ungleichmässig gelängt
Moped aufbocken so das das HiRad frei ist
HiRad von Hand drehen und den unteren Drum der Kette übern Finger laufen lassen
Celt
Beitrag von Celt »
Danke für eure Tipps, es war der Kettensatz,
jetzt klappert nix (fast nix) mehr.... :D
