Guten Tag zusammen!
Ich fahre seit neuestem eine Dr 600 Bj. 83. Nun zeigt sie Fehlzündungen und ein darauf folgendes Abwürgen egal ob bei Leerlauf oder wenn kein Gas gegeben wird während der Fahrt.
Woran kann das liegen?
Lg
Dr 600 würgt ab im Leerlauf
Re: Dr 600 würgt ab im Leerlauf
Servus Lukkii,
das könnte eine Geschichte mit der
Leerlaufdüse sein.
Ich würde kontrollieren, ob die
noch voll durchgängig ist.
Leerlaufdüse sein.
...tippe auch eher auf Vergaser-Dreck-Problem, jedoch auch die Zündstromspule (Lima) und evtl. CDI nicht außer 8 lassen, überprüfen...
Cool, ne DR600 von 83! Das muss die allererste sein und dann hat Suzuki erst wieder 1985 weiter gebaut.
