Möhre geht nicht mehr aus!
Verfasst: 30 Dez 2017 13:51
von dr-600-j
Moin moin,
ja wie die Überschrift schon sagt geht mein Koffer nicht mehr aus, wenn man den Schlüssel umdreht bzw. den Killswitch drückt.
Könnte mir vorstellen, dass durch die tiefen Wasserdurchfahrten irgendwo Dreck reingekommen ist.
Hat das jemand schonmal gehabt, oder einen Tipp woran es liegen kann? Keine Lust den ganzen Kabelbaum abzusuchen.
Und um sie auszukriegen immer das Standgas runterzudrehen ist auch nicht das wahre
Re: Möhre geht nicht mehr aus!
Verfasst: 30 Dez 2017 15:52
von Der Dreisi
kontrolliere mal die Masse vorne, um den Motor zu töten wird alles auf Masse gelegt!
dr-600-j hat geschrieben: 30 Dez 2017 13:51
Ähm, das ist doch nicht dein ernst, oder?
Also ich würde die Bremse im Standgas ziehen und treten und die Kupplung kommen lassen, dann ist die nämlich garantiert aus!
Soll so manchen Fahrschüler auch so ergehen!
Verfasst: 30 Dez 2017 18:23
von Pixxel
Der Dreisi hat geschrieben: 30 Dez 2017 15:52
Oder den Deko ziehen, beim manuellen eh easy und auch beim Automaten müsste das doch eigentlich gehen (wenn man sich dabei nicht die Finger verbrennt
Edit sagt: Choke ziehen müsste sie eigentlich doch auch killen oder?
Aber das nen Moped nicht mehr ausgeht ist wenigstens mal was neues
Verfasst: 31 Dez 2017 12:37
von dr-600-j
das ist wirklich mal was neues
werde ich mir morgen mal anschauen!
sonst wirds beim Choke/Standgas bleiben..
Danke für eure Tipps
Verfasst: 03 Jan 2018 12:53
von Roland
den Spaß hatte ich auch einmal. Wenn ich mich richtig erinnere (ist ein paar Jahre her) war im Zündschloß ein Kabel abvibiriert. Theoretisch müsste sie auch ohne Zündschlüssel angehen
Gruß Roland
Verfasst: 07 Jan 2018 10:15
von dr-600-j
hab den Übeltäter gefunden. Kabelbruch auf höhe der unteren Gabelbrücke!
aber danke euch!
Verfasst: 07 Jan 2018 10:45
von Waldi69
Endlich mal einer der auch den Fehler sagt und nicht immer nur nachfragt
Verfasst: 07 Jan 2018 17:24
von dr-600-j
