Möhre geht nicht mehr aus!
dr-600-j
Beitrag von dr-600-j »
Moin moin,
ja wie die Überschrift schon sagt geht mein Koffer nicht mehr aus, wenn man den Schlüssel umdreht bzw. den Killswitch drückt.
Könnte mir vorstellen, dass durch die tiefen Wasserdurchfahrten irgendwo Dreck reingekommen ist.
Hat das jemand schonmal gehabt, oder einen Tipp woran es liegen kann? Keine Lust den ganzen Kabelbaum abzusuchen.
Und um sie auszukriegen immer das Standgas runterzudrehen ist auch nicht das wahre :D
Re: Möhre geht nicht mehr aus!
kontrolliere mal die Masse vorne, um den Motor zu töten wird alles auf Masse gelegt!
dr-600-j hat geschrieben: 30 Dez 2017 13:51 Und um sie auszukriegen immer das Standgas runterzudrehen ist auch nicht das wahre
Ähm, das ist doch nicht dein ernst, oder? :shock:
Also ich würde die Bremse im Standgas ziehen und treten und die Kupplung kommen lassen, dann ist die nämlich garantiert aus! :wink:
Soll so manchen Fahrschüler auch so ergehen! :lol:
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
Der Dreisi hat geschrieben: 30 Dez 2017 15:52 Hallo,
Oder den Deko ziehen, beim manuellen eh easy und auch beim Automaten müsste das doch eigentlich gehen (wenn man sich dabei nicht die Finger verbrennt :twisted:)
Edit sagt: Choke ziehen müsste sie eigentlich doch auch killen oder?
Aber das nen Moped nicht mehr ausgeht ist wenigstens mal was neues :mrgreen:
dr-600-j
das ist wirklich mal was neues :D:D
werde ich mir morgen mal anschauen!
sonst wirds beim Choke/Standgas bleiben..
Danke für eure Tipps
Roland
Beitrag von Roland »
den Spaß hatte ich auch einmal. Wenn ich mich richtig erinnere (ist ein paar Jahre her) war im Zündschloß ein Kabel abvibiriert. Theoretisch müsste sie auch ohne Zündschlüssel angehen :D
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
dr-600-j
hab den Übeltäter gefunden. Kabelbruch auf höhe der unteren Gabelbrücke!
aber danke euch!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dr-600-j für den Beitrag:
Waldi69 (07 Jan 2018 10:44)
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Endlich mal einer der auch den Fehler sagt und nicht immer nur nachfragt :D
DR Fahrer in Rente :(
dr-600-j
