Bremsdruck vorne geht nicht mehr weg
Kevin123
Beitrag von Kevin123 »
Hallo zusammen.
Ich wollte meine Sp44 auf Stahlflex umrüsten. Dazu habe ich den kompletten Bremssattel vorne neu gemacht und die Bremspumpe komplett gereinigt mit Bremszylinder und allem.
Jetzt habe ich das Problem das nach dem befüllen des Systems der Bremsdruck nicht mehr abfällt. Die Luft ist ganz sicher aus dem System heraus.
Wenn ich die Bremse ein paar mal betätige kann man den Bremshebel nicht mehr drücken und die Bremse ist fest. Nach lösen des Bremssattel habe ich probiert die Bremskolben zurück zu drücken. Diese lassen sich aber zusammen keinen Millimeter zurück schieben.
Wenn ich den Bremssattel Abbau ohne Flüssigkeit lassen sich die Bremskolben ohne Probleme vor und zurück schieben.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter....
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
Re: Bremsdruck vorne geht nicht mehr weg
Hi
Die Bremsflüssigkeit kann nicht zurück strömen.
Hattest du die Pumpe zerlegt ?
Mecke
Beitrag von Mecke »
Moinsen,
beim reingen der Handpumpe hast du die Gummimanschette der Druckstiftes ordnungsgemäß wieder eingebaut?
Am besten du checkst noch mal alles und pstest mal mit Druckluft alles durch.
Die Stahlflexleitungen sind neu, von welchem Hersteller? Sind da Proppen vor? Evtl. vergessen.
Sorry, aber man hat schon die sogenannten Oferde vor der Apotheke.....
Hast du Kupferpaste an den Gleitstellen der Beläge gemacht? Wenn nicht und die Anlage kriegt Druck, dann geht
da auch nichts mehr auf.
Viel Glück
Mecke
Mecke
Beitrag von Mecke »
Pferde muss es heissen
Kevin123
Danke für die schnellen Antworten :)
Die Bremspumpe wurde komplett zerlegt und gereinigt. Sie ist komplett sauber und alle Dichtungen sind top.
Aber die Bremspumpe ist auch meine Vermutung.
Die Stahlflex sind von Melvin. Hinten funktioniert alles ohne Probleme. Diese müssen in Ordnung sein, da ich ja Flüssigkeit beim entlüften durch das System bekomme.
Ich müsste aber doch die Bremskolben zurück schieben können oder?
Wenn der Ausgleichsbehälter voll ist, kriegst du die auch nicht zurück. Sollte sich aber auf den normalen Bremsdruck nicht auswirken.
Kevin123
Ausgleichsbehälter ist geöffnet und halb voll nur.
Ja ich kann solange bremsen bis die Bremsbeläge an der Scheibenbremse anliegen. Der Bremshebel wird dann fest und dss Motorrad bewegt sich dann na klar keinen Millimeter mehr.
Nach lösen des Bremshebels müsste doch die Flüssigkeit zurück in den Ausgleichsbehälter fließen und die Beläge von der Scheibe sich entfernen. Was sie leider nicht machen
Genauso soll es sein
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben,als die Suppe rausdrücken, und den richtigen Zusammenbau der handbremspumpe zu kontrollieren.
Wenn du an der entluftungsschraube öffnest wird die Bremse freigegeben, oder ?
Kevin123
Die Bremspumpe habe ich schon 4 mal komplett zerlegt.
Beim zusammenbau kann man eigentlich ja nix falsch machen.
Feder mit Gummi. Spirale und zuletzt den Spannring.
Alles ist komplett gereinigt aber halt über 20 Jahre alt.
Ja wenn ich die Schraube öffne entweicht Flüssigkeit und die Bremse geht wieder auf
Irgendwo hast du den Rücklauf verschlossen.
Siehe was Mecke geschrieben hat.
Das hat sich gleich das mal einmal etwas übersieht.
Bin gespannt woran es liegt.
Jörg
Kevin123
Ja der Rücklauf muss zu sein. Aber ich kann mir nur an der Bremspumpe vorstellen.
Den Gummiring auf der Spirale habe ich nicht abgezogen. Bloß gereinigt.
Ich bin am überlegen ob ein Reparatursatz etwas nützen würde
Mal absehen das es sowieso Sinn macht die 40 Euro auszugeben ist es trotzdem seltsam was du beschreibst.
Sind deine Leitungen in beide Richtungen frei?
Das die Pumpe drückt, hat sie schon bewiesen.
Die Bremskolben laufen auch.
Kann nur die Pumpe sein. Alle Gummiteile richtig herum eingebaut ?
Jörg
Kevin123
Ja denke ich werde nicht darum kommen :D
Leitung ist in beide Richtungen frei. Habe sie vor dem Einbau durch gepustet und später Flüssigkeit von unten durch die Leitung gepumpt.
Das Gummiteil auf der Feder kann man ja nicht falsch herum drauf setzen. Und das Gummiteil auf dem Kolben hab ich nicht runter gezogen.
Hebt die Einstellschraube des Bremshebels beim Loslassen vom Kolben ab? Wenn der Kolben nicht bis auf seinen Anschlag zurückgehen kann, gibt er die Rücklaufbohrung nicht frei.
Das Nichtfreigeben der Rücklaufbohrung kann man auch durch nicht 100%ig passende Ersatzteile erreichen, oder durch den einen Dreckbatzen, der das winzige Löchlein verstopft.
Kevin123
Der Kolben wird komplett heraus gedrückt.
Habe gestern alles noch einmal zerlegt und kontrolliert. Mir ist dabei nichts aufgefallen.
Ich habe gestern jetzt einfach mal das Reperaturset bestellt und werde mal probieren.
Danke für die schnellen Antworten :D
