DR650 SP45 verbrennt ÖL
MichelP30
Beitrag von MichelP30 »
Hi Leute
ich bin neu hier im Forum und wollte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Michel bin 29 Jahre alt und fahre seit 2 Monaten eine DR 650 SP45
Nun zu meiner Frage
Warum verbrennt Qualmt meine DR so wenn ich sie im leerlauf auf dem Seitenständer laufen lasse und wenn sie kalt ist.
Ist das normal ??
Vielen Dank im Voraus
Mogu
Re: DR650 SP45 verbrennt ÖL
Beitrag von Mogu »
als allererstes solltest du sie auf dem Seitenständer mal nicht allzu lange laufen lassen. Tut ihr nicht gut.
DR 650 RSE (SP 43B)
Moto Guzzi V11 Sport Ballabio
MichelP30
OK
hat mir der Verkäufer auch gesagt aber warum ist dass so ?
läuft da das ÖL durch die Gegend oder warum ist das so
sg47
Beitrag von sg47 »
Hallo Michel, im Motor sind nur ~ 2 Liter Öl. Wenn der Füllstand schon etwas gering ist, kann die Ölpumpe in der
Seitenlage kein ÖL mehr "ziehen".
Der Zylinderkopf bekommt kein Öl mehr, die Nockenwelle, ihre Lager, Kipphebel
werden nicht mehr geschmiert.
DL 650 V-Strom -kein Brennholz!!!
TS 150 (125) Bj.82
ex-DR650RE Bj.95-2010
pattensen07 / karlshof08 /Crispendorf09
MichelP30
Super perfekt jetzt bin ich schlauer
Vielen vielen Dank sg47 :D
Hm,
das möchte ich mal bezweifeln. Wenn man Sie nicht gerade auf die Seite legt, kriegt sie genug Öl.
maz
Beitrag von maz »
Die diskussion gabs hier schonmal, Ergebnis war glaubich das das rechte Nockenw.lager uU. schlecht mit Öl versorgt wird.
Zur Frage würd ich mal das Forum durchsuchen, gibt wohl mehrere Threads, Stichwort Schaftdichtung, Kolbenringe, Öl verbrennen.
Bist du sicher, daß es Öldampf ist? Mal die Hand hinhalten dann schlägt sich was nieder.
das Fördervolumen der Ölpumpe ist im Leerlauf grenzwertig gering
deshalb sollte man nach dem Starten zügig losfahren
und den Motor an Ampel oä nicht ewig im Leerlauf tuckern lassen
nicht um sonst flackert da schon mal die Öldruckkontrolllampe, wenn man dann eine hat
