Dr einlagern. Was ist zu tun?
Hallo! Bei mir wird wohl in nächster Zeit ein Motorradwechsel anstehen.
Nun habe ich das Problem,wohin mit der DR!
Verkaufen,wobei die Preise ja gerade gut sein sollen, oder irgenwo inne Garage packen und Dornrößchenschlaf halten lassen!
Weißichnochnicht!Überlege noch!
Auf der einen Seite, Kosten für Nüsse.Nach 10 Jahren Kosten, für wieder fahrbar machen.
Auf der anderen Seite,hänge ich ja auch daran!Ist noch meine erste und habe sie schon über 20 Jahre! Oder nen schönen neuen Stall mit Pflegersuchen?
Na egal!
Zu meiner Frage!Was sollte man tun, um die DR 10 Jahrelang einzumotten?
Also auf nen Bock stellen,damit die Räder frei sind und die Federn entlastet werden ist klar!Batterie raus,Vergaser leermachen,es der Karre von oben bis unten mit Vaselinespray geben usw.
Aber was macht man mit dem Tank? Voll oder leer? Motoröl raus?Alle Flüssigkeiten raus?
Was hat man in diesem Falle zu tun?
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten!
Marc
Na egal!
Marc
Kowalski 72
Re: Dr einlagern. Was ist zu tun?
Hallo Marc,
Tank voll, damit Korrosion keine Chance hat.
Ich würde Kolben auf OT und Öl ins Kerzenloch, Motor würde ich komplett mit Öl
auffüllen allerdings bin ich mir da nicht sicher. Ölwechsel auf jeden Fall nach der Wiederbelebung
nach 10 Jahren.
Ansonsten hast ja alles geschrieben was sonst noch so gemacht werden sollte.
Markus
nach 10 Jahren.
Markus
- MaSc73
Den Tank vollzutanken bringt nichts mehr, mittlerweile fehlen den Kraftstoffen die schützenden Zusätze. Ich würde ihn leermachen und mit "Kreem rot" innenbeschichten,
hab das damals bei meiner XJR1200 nach Tankrostproblemen auch gemacht, ist ein Teufelszeug.
Ich würde dem Motor frisches Öl gönnen, Kerzen raus, oben bissl Öl reintreufeln und die Kerzen wieder rein.
Die Bremsflüssigkeit absaugen und alle Gummidichtungen der Bremsen mit dem roten Fett einreiben.
Gruß Markus
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Mal im Ernst
Wenn du den Platz hast sie einzulagern, dann hast du auch den Platz sie angemeldet in die Garage zu stellen, oder
Bei der Leistung und Hubraum kann man doch die DR immer als Spielger't nebenher laufen lassen
Und wenn du mal was leichtes braucht um mal eben durch enge Gassen zu fegen ........ steht sie da in ihrer Pracht und Schönheit
Ich denke besser ab und an bewegen ist besser als rumstehen lassen. Oder dem
Mein ich auch.
Fahr sie, es gibt sowiso nicht geileres.
Sagt einer der noch ne GSX S 1000 hat
Jaha! Wenn ich den Platz hätte! Hab ich aber nicht!
Ne neue AT,ne DR und nen Ford Fusion passen nicht in meine Garage!Leider!
