Starthilfe SP44B
Divemark
Starthilfe SP44B
Beitrag von Divemark »
ich bräuchte mal ein paar Ideen :-)
Ich habe eine SP44B welche seit langer Zeit (3 Jahren) in der Garage steht. Normalerweise springt sie nach einem Winter schon träge an. Soll heißen, durch den Kicker bekommt man zumindest eine gute Beinmuskulatur :-)
Jetzt befürchte ich, dass nach den 3 Jahren das Mopped mich zumindest soweit quält, dass ich mindestens ein Bein komplett verlieren werde. Das würde ich mir gerne sparen!!
Wer kann mir Tips geben. (Startpilot, Vergaser vorbefüllen, ...... oder gar einen Schlagschrauber an die Kicker-Welle :-) :-)
Was gibt es für Möglichkeiten mein Bein zu schonen in der Hoffnung, dass sie schnell anspringt.
Besten Dank vorab!!!!!!
Divemark
Hauptsache knattert
Re: Starthilfe SP44B
Anschieben! 8)
Zündkerzen mal erneuern und frischen Sprit einfüllen. :mrgreen:
Servus :D
Motzkeks hat geschrieben: 28 Jun 2018 18:06 Zündkerzen mal erneuern und frischen Sprit einfüllen. :mrgreen:
...da stimme ich zu! Gerade vor kurzem hab ich im Garten meinen Generator reaktiviert (hatte 3 Jahre gestanden) ein halber Kanister frischen Sprit, Schwimmerkammer kurz durchlaufen lassen...
...3 mal an der Leine gerissen, lief! :wink:
Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass ich meine Dakar jemals angeschoben bekommen hätte...selbst bergab im 3. Gang, hat das Hinterrad noch blockiert! :roll:
:D :D
Mehr Masse auf Hinterrad :-)
Ach und das Vogelnest aus dem Luftfilter nehmen ….
Ansonsten wie oben :-)
Jörg
uli64 hat geschrieben: 28 Jun 2018 19:43 Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass ich meine Dakar jemals angeschoben bekommen hätte...selbst bergab im 3. Gang, hat das Hinterrad noch blockiert! :roll:
Falsche Technik! Du musst sie vorher "aufziehen", so startet man auch die dicken klassischen Renn-Einzylinder. Erster Gang, rückwärts ziehen bis der KOlben von hinten am OT ansteht, während noch Zug nach hinten ansteht die Kupplung ziehen, vorwärts anrennen, draufhupfen und Kupplung hart kommen lassen. Geht immer, auch mit Gepäck, sofern man groß genug ist...
Alternative, wenn man über einen manuellen Dekohebel verfügt: Im ersten Gang mit gezogenem Deko anrennen, aufspringen und Deko loslassen.
uli64 (29 Jun 2018 17:55)
Den Automatischen Deko kann man auch manuell betätigen, indem man von vorn am Tank vorbei greift und das Hebelchen zieht bzw. am Seilzug des Magneten zieht. Erfordert bissl Kraftaufwand, aber geht. Nachteil? Reicht natürlich nur für eine Umdrehung, sobald man dann die Kupplung loslässt. Ist aber oft zu wenig um den Motor kalt an zu kriegen.
