Zwischenrahmen hinter Polrad demontieren
ich versuche an die Ausgleichswellen heran zu kommen.
weis jemand wie ich den Zwischenrahmen hinter dem Polrad ab bekomme? Ist der nur festgebacken oder gibt es da noch irgendwelche schrauben die ich lösen muss?
Re: Zwischenrahmen hinter Polrad demontieren
dafür muss das Polrad runter und rechts in etwa auf Hohe der Oberkante des Polrads (nur weiter rechts, könnte man meine ich auch mit Polrad drin rausdrehen) ist nochmal ne M6 schraube (8er Kopf oder so).
Dann steckt der Zwischendeckel nurnoch auf zwei Buchsen + dem Anlasser.
Dank, ich habe alles gestern schon abgeschraubt inkl. Polrad. doch er Zwischenrahmen sitzt fest. aber wenn da keine weiteren Befestigungen sind versuche ich mal vorsichtig mit dem Gummihammer nach zu helfen.
kann sein das er etwas fest ist, nur sichergehen das die eine Schraube IM Deckel (also wäre bei zusammengebautem Moped nicht erreichbar) auch raus ist. Wäre hinter den Zahnrädern vom Anlasser
so der Zwischenrahmen ist runter. Ich habe auch mein Problem lokalisiert....der Mitnehmerkeil der vorderen Ausgleichswelle ist vermutlich abgeschert. Jetzt stellt sich die Frage wie kann ich die Mutter auf der Ausgleichswelle lösen. Ich muss ja irgendwie die Ausgleichswelle halten können. Eine Idee?
Von welchem Modell reden wir hier? Sp 41-45 oder 46? Bei meiner 44 hab eich ein Stück Rohr genommen und Rundstahlstücke dranngeschweißt. Das Rohr stecke ich dann auf die Löcher des Zahnrades und halte die Ausgleichswelle damit fest. Durchdas Rohr kann ich die entsprechende Nuss mit einer Verlängerung durchstecken und die Mutter lösen.
Gruß hue
Gruß hue
Hier kannste Dir auch mal ne Anregung bezügl. Werkzeug holen.
Da hat der Uli64 was zum gegenhalten des Zahnrades gebastelt, erstes Bild
. https://dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t= ... 15#p136988
Gruß vom Flachser
Gruß vom Flachser
ob die Kette das so toll findet? Fürs Polrad im Zweifel okay aber für die Zahnräder? Dann könnte man nen anderes ja auch zum gegenhalten nutzen.
von der Beschreibung her könnte https://dr-650.de/app.php/marktplatz/ei ... eigen/2682 doch sein was genötigt wird? Sonst mal bei Tigerparts anfragen. Er verleiht ja Werkzeug auch.
Der Riviera hat noch den Nutmutterschlüssel.
Nutzt nix für´s Zahnrad. Bau dir doch einfach so ein Teil wie der Uli.
Oder halt wie Pixxel vorschlägt beim Wolgang anfragen: https://www.tigerparts.de/
Gruß vom Flachser
Gruß vom Flachser
tolle Tipps aber wenn der Keil abgeschert ist hält das Zahnrad ja nicht mehr auf der Welle. Ich habe die Mutter jetzt mit einem Dremel geteilt. Und siehe da der Keil ist wirklich schön zerbröselt. Also mal fix einen neuen Keil bei Tigerparts bestellen. 1 Euro Kosten und eine schei….Arbeit. Hoffentlich läuft sie dann aber wieder rund.
Ach so,
das ging nicht wirklich aus deiner Frage hervor oder wir haben es so nicht verstanden. Hättest quasi die Welle arretieren müssen. Iss aber ungewöhnlich das ein Keil zerbröselt. Das das eine Sch.... Arbeit ist, die Mutter wegzudremeln glaube ich dir. Neue Mutter haste auch bestellt
Wünsche dir viel Erfolg und ein schönes Wochenende.
Der Wolfgang liefert recht fix
Gruß vom Flachser
Gruß vom Flachser
