Sitzbank aufarbeiten, beziehen, polstern, Geleinlagen, Luftkissen, etc.
martin58
Re: Sitzbank aufarbeiten, beziehen, polstern, Geleinlagen, Luftkissen, etc.
Beitrag von martin58 »
frischhaltefolie ist gut. hast du die risse / brüche im schaum repariert?
für die haltbarkeit wichtig wäre nach einem verkleben der risse / brüche noch zusätzliches überziehen mit kaschiertem himmelmaterial. das ist ein gewirke mit 3 oder 5 mm schaumrücken. oder eben mit dem neoprenmaterial, wie es claus verwendet.
Hallo Martin,
Risse nicht direkt. Es sieht so aus, als sei das Material an den Stellen, an denen der Bezug löchrig war geschrumpft.
Hoffe man kanns erkennen.
Eins hab ich noch.
Claus
Beitrag von Claus »
Die Dellen sieht man, wenn Du nichts dagegen machst. Etwas Teppichschaum in das Minimum und Folie drüber.
Folie ist so ne Sache.Irgendwann knüllt die sich unter dem Bezug zusammen und verrutscht. Kann man aber machen. Eine Schicht, nicht zu dick. Dünner Müllsack, dicke Malerfolie, sowas halt.
Wir nehmen nur Folie, wenn´s unbedingt sein muß, kommt aber schon mal vor. Kaschierter Himmel ist hier nicht vorrätig, haben wir noch nie probiert, also keine Erfahrungswerte.
Das Neopren-Zeug ist sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/Schaumstoff-Cam ... 2749.l2649
Ist halt 7mm dick. Wenn Du vom originalen Polster nichts abschneiden willst, wird sie halt etwas molliger, die Sitzbank. Oder Du schleifst das überflüssige Zeug einfach ab.
wohin du gehst, da bist du dann...
Leider weiß ich weder was ihr mit "kaschiertem Himmel" noch mit "Teppichschaum" meint. Nur soviel, wahrscheinlich kein Teppichreiniger.
Der Link ist gut. Denn wenn ich jetzt Elkes Gymnastikmatte zerschneide wird sie mich vermutlich am Sonntag töten wenn sie zurück ist :shock: .
Auf eins, zwei Zentimeter mehr in der Sitzhöhe kommts bei meiner Größe nicht so sehr an :wink: .
martin58
die guzzi-bänke sind ab werk mit dem selben plastik abgedichtet, das wir von den gelben säcken kennen. die folie klebe ich immer mit sprühkleber auf dem schaum fest.
dein schaum hat erste ausfallerscheinungen (darf er auch nach 30 jahren). hast du denn keinen sattler vor ort? dem sagt himmelstoff was. das ist das material, mit dem die autohimmel bezogen sind. schaumstoff mit einseitig oder beidseitig kaschiertem textilmaterial. hält ungefähr 20 jahre und kaschiert die unebenheiten, die beim bearbeiten des schaums entstehen. je nach textilmaterial ist es mehr oder weniger flexibel. für die mopedsitzbänke ist maximal flexibles material erfoderlich, damit man den schaumkörper ohne zu nähen damit einschlagen kann.
Claus
Beitrag von Claus »
Ganz genau. Und Teppichschaum ist 0,5 bis 1 cm dicker leichter Schaumstoff . Der gleicht das auch aus, muß aber vollflächig geklebt und dann geschützt werden (also der gelbe Sack)
m.w.
Beitrag von m.w. »
ich wußte gar nicht, welche Wissenschaft hinter einer Sitzbank stecken kann :P
die Sitzbank der 650er Transe ist so niedrig, das meine Beine durch den Winkel ständig einschliefen. Es mußte also was höheres her.
kaputte Bank aus der Bucht, etwas Krempel zum bauen, Elektromesser, Tacker und Sprühkleber..
https://dr-650.de/download/file.php?mode=view&id=4628
m.w.
Beitrag von m.w. »
Part zwei..
gehen nur 3 Fotos?
Grüße,
Marcus
m.w.
Beitrag von m.w. »
..und meine 350er ist seit gestern auch "Zebra" :D
hinten 1* angetackert, dann die tiefste Stelle im Knick, danach der Rest.
Der Bezug hat jetzt mindestens drei Sitzbänke hinter sich, 10 minuten Bastelei..
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber »
Gefällt mir gut. Und wenn man jetzt noch den alten Bezug als Schnittmuster nimmt, kann man mit Muttis Nähmaschine, ner fetten Nadel für Jeans das ganze noch zweifarbig machen. Folie würde ich trotzdem verkleben und alles ist prima. :lol:
...was annerschwu ä Blummewas des is bei uns ä Dubbeglas...
Hmmmm immer wenn ich rechts drehe wird die Landschaft schneller
:D when nothing goes right go left :D
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
m.w. hat geschrieben:
17 Jan 2020 19:48
ich wußte gar nicht, welche Wissenschaft hinter einer Sitzbank stecken kann :P ...
Sieht ja alles ganz einfach aus, aber der Weg von Bild 1 zu Bild 2 ist schon heftig!
Ich bin daran gescheitert, diesen Schaumstoff-Rohling an die Grundplatte der Sitzbank anzupassen.
Mag am Werkzeug liegen, aber ganz sicher an der Geduld, die mir für sowas eindeutig fehlt!
Max
martin58
sehr schöne ergebnisse!
neben geduld und dem richtigen werkzeug brauchts auch zumindest ein kleines bisschen know how / routine / übung.
es ist nicht umsonst ein ausbildungsberuf. und aus eigener erfahrung als ausbilder muss ich festhalten: das mit dem sitzbänke beziehen fliegt einem nicht mal eben zu. es braucht seine zeit, bis das fachlich korrekt, ansehnlich und innerhalb eines vom kunden akzeptablen (=bezahlbaren) zeitrahmens erbracht wird ..
