kettenrolle wofür?
kettenrolle wofür?
moinsen in die runde,
die obere kettenrolle meiner dr650rs ist nicht mehr dort, wo sie vom werk vorgesehen verschraubt war. genaugenommen weiß ich nicht, wo sie sich jetzt befindet .. (irgendwann mal irgendwo abgefallen).
dito die beiden kettenrollen meiner dr600: irgendwann irgendwo abgefallen ...
braucht man die denn überhaupt als nicht-wettbewerbsfahrer zwingend?
Re: kettenrolle wofür?
Hi Martin,
An deiner Stelle würde ich wieder eine Rolle montieren. Die Kette macht auch im Zugdrum ordentlich Weg nach oben. Die Rolle ist nicht nur beim extremen einfedern gut
Moin Martin,
gib mal als Suchbegriff "Kettenführungsrolle" ein. Das Thema wurde schon öfter behandelt und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, weglassen oder besser doch nicht.
Wenn Du wieder was dranmachen willst dann würde ich die Gleitschiene vom Hessler nehmen. Habe ich bei meiner SE auch dran nachdem es mir das Original abgeschert hatte.
Muß jeder für sich entscheiden.
http://www.dr-big-shop.de/650_Antrieb_521.html
Hallöchen.
Ich bin neu hier.
Jetzt wo die Kinder aus dem gröbsten raus sind
habe ich mir wieder ein Motorrad geholt.
DR 600 BJ.88.
Habe soweit alles in Ordnung gebracht an dem Maschinchen
Der Vorbesitzer hatte den Motor überholen lassen,summt wie ein Bienchen.
Ich habe die Elektrik(Lima neu Wickeln lassen und eigentlich die ganze Zündanlage überholt)
Geht jetzt alles.
Wollte heute Mal die Kette spannen.
Nun meine frage:Gibt es bei dem Modell nur die Kettenführung und den Kettenschleifer auf der Schwinge oder ist da noch eine Führungsrolle verbaut?
Mir ist aufgefallen wo die Kette am vorderen Ritzel abläuft geht sie über einen Metallzapfen.
Ist da normal eine Rolle dran/drauf bzw ein Schleifgummi?
Im Werkstatthandbuch ist nix ersichtlich.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Ich bin neu hier.
DR 600 BJ.88.
Geht jetzt alles.
Hi Mike,
willkommen hier. Weiß zwar nicht wie es bei der 600er ist aber die 650er haben über der Kette bevor sie auf das Ritzel läuft eine Führungsrolle. Die reißt es speziell bei der SE gerne samt Halter aus dem Rahmen, da die Kette auch ordentlich nach oben schlägt. Auf der Schwinge ist oben und unten ein Schleifschutz, aus einem Stück. Den sollte man auch im Auge behalten, sonst ist irgendwann die Schwinge durchgesägt
Bei der 600er ist da auch eine Führungsrolle.
Bekommst du samt Halteschraube bei Tigerparts oder hessler....oder du machst dir eine Leiste aus murdtfeld grün....
Danke für die schnellen Antworten
Werde morgen dann nochmal genauer schauen.
Melde mich wieder.
MFG Mike
Melde mich wieder.
MFG Mike
die 600er hat serienmäßig auch kettenrollen.
bei meiner sind beide abgefallen und sie fährt auch ohne (zumindest im überwiegenden straßenbetrieb).
habe mir vom stefan hessler mal die gleitdinger bestellt (und noch ein paar andere goodies fürs neue jahr, als verspätetes weihnachtsgeschenk
Hallo
Ich will das Motorrad überwiegend auf der Straße bewegen
Sind da wohl nicht unbedingt nötig?
Der Hessler Wohnt nicht weit von mir weg.
Werde da Mal vorbeischauen.
Mfg Mike
Mfg Mike
