Hallo!
Da ich meinen Rahmen zur Zeit lackieren lasse, musste ich natürlich davor meinen Motor ausbauen.
Im Reperaturhandbuch steht, dass man die Schrauben, welche den Motor mit dem Rahmen verbinden nach dem öffnen nicht mehr benutzen soll sondern neue kaufen muss.
Meine Farge nun ist, ob das wirklich nötig ist, oder ob man das ganze nicht mit Loctite sichern kann?
Danke für Eure Antworten.
Verbindung Motor-Rahmen
Re: Verbindung Motor-Rahmen
Das sind die mit den Stoppmuttern, die keinen Kunstoffring zu Sicherung, sondern so "Metallstreifen" drin haben?
Solange die Mutter noch relativ schwer drauf (und wieder runter) geht, also die Sicherungsfunktion noch gegeben ist, würde ich die ruhig nochmal verwenden.
DR 650 SE (1996)
Dr.600.Lukas
wenn's nach Suzuki bzw. dem Handbuch geht, dann würde deine DR spätestens nach der ersten großen Inspektion zu gut 50% aus Ersatzteilen bestehen. Vor allem, was soll passieren, wenn sich eine der Muttern wärend der Fahrt verabschieden sollte? Der Motor fällt ja nicht plötzlich auf die Straße - und wenn doch, war vorher auch schon was nicht ganz korrekt
Ich hab den Motor schon x-mal draußen gehabt, immer mit denselben Schrauben und Muttern - im Zweifelsfall immer ein bisken Loctite drantun, fertig.
Gruß, Lukas
Gruß, Lukas
Seh ich genauso.
Bisserl Loctite drauf (weil verlorene Schraube kostet Geld
), und gut ist.
