Schraube für 55 Teuronen?
Verfasst: 01 Mär 2020 16:43
von CH-Patrick
Liebe Leute
Habe ja noch eine 1985er DR600 im Keller und möchte diese gerne Vorführen (TüV) und wieder in Verkehr setzen. Nun möchte ich dies und das bestellen. Nun fehlt mir hier
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 8850/C/440
genau die Schraube Nummer 6. Das Ding schlägt mit 55 Euro mächtig ein. Muss ich das so machen oder gibt es eine Alternative?
Herzlichen Dank für die Rückmeldung
Patrick
Re: Schraube für 55 Teuronen?
Verfasst: 01 Mär 2020 16:51
von Grumpyoldgerman
Tach,
Klar Alternativen gibt es.
1. Frankie (DR Schlachter hier im Forum. Im web unter moped4fun zu finden)
2. Im Schraubenfachhandel eine Schraube kaufen (kostets i.d.R. 1€), musst nur die genauen Maße kennen (aber da sollte ja noch so eine Schraube sein, oder?
Verfasst: 01 Mär 2020 17:13
von CH-Patrick
Ja, es sind ja zwei. Die einte (Nummer 5) kostet aber nur ein zehntel...was ist wohl das Geheimnis der Nr 6??
Verfasst: 01 Mär 2020 17:43
von deFlachser
CH-Patrick hat geschrieben: 01 Mär 2020 17:13
Würde sagen, da hat sich in deren Preisliste ein Fehler eingeschlichen
Aber wie auch der Jerry meint, Schraubenfachhandel bzw. Baumarkt
Ganz normale Schrauben der Motorhalterung.
Ich brauchte mal Schrauben für das Kettenrad. Da wäre ich bei Suzuki incl. der zugehörigen Muttern ca. 35,-€ Taler los gewesen.
Hatte 3 Stck beim Aufdrehen vergriesgnaddelt und dann einfach abgesägt. Schrauben aussem Bauhaus für 1,85 € und gut ist
Verfasst: 01 Mär 2020 17:59
von Ulf
Du kannst das wertvolle Teil selbstverständlich auch bei Biketeileservice für nur 77Teuronen erwerben,
oder selber ermitteln wie man an eine Schraube M8x75 10.9 günstig kommt.
Ohne Platin, Gold und nach Geschmack mit Feingewinde...
Verfasst: 01 Mär 2020 18:01
von DROldie
deFlachser hat geschrieben: 01 Mär 2020 17:43
Davon gehe ich auch aus, ich würde bei Suzuki den Preis anhand der Teilenummer anfragen.
Naja bei allem Respekt, aber ne Schraube für´s Motorrad sollte aber eine entsprechne Festigkeit aufweisen, entweder Original, oder ne 8.8er, verkauft das Bauhaus/der Baumarkt solche Qualität?
Allerdings 55€ würde ich nicht für son simples Schräubchen bezahlen ...
Verfasst: 01 Mär 2020 18:06
von DROldie
Ulf hat geschrieben: 01 Mär 2020 17:59
Hier
https://www.wegertseder.com/DIN-931-Sec ... STAHL-10-9 ???
Jajajajaja... 20 Stück und Versand.... aaaber deutlich andere Preisgestaltung
kein Feingewinde in dem Fall...
Beim Schlosser...
Verfasst: 01 Mär 2020 18:16
von deFlachser
DROldie hat geschrieben: 01 Mär 2020 18:01
Ja, die haben 8.8er Schrauben nach DIN 7991. Also alles gut
Verfasst: 01 Mär 2020 20:03
von Gelöschter User
Nicht zu fassen was eine Schraube kostet
Schau mal nach dem Anziehmoment der Schraube.
Bis 25 Nm 8.8 , bis 35 Nm 10.9. Für M8.
Anstelle einer Schraube mit Bund leg Scheiben unter.
Verfasst: 01 Mär 2020 20:17
von CH-Patrick
Herzlichen Dank für die Rückmeldungen.
Habe mir die bestellt die günstiger ist und eine Mutter (Nummer 5). Eine Federscheibe habe ich schon rumliegen. Werde das Ding genau studieren und mir dann sonst eine längere Schraube im Fachhandel kaufen. 8.8 oder 10.9 ist kein Problem. Ob es was spezielles mit Feingewinde ist? Ich bin gespannt.
Wünsch euch Morgen Montag einen guten Start.
Patrick
Verfasst: 01 Mär 2020 21:52
von franz muc
Aus meiner Erinnerung heraus sind das ganz gewöhnliche Schrauben (für die Motorhalterung)
Verfasst: 01 Mär 2020 23:27
von Pixxel
Wenns die gleiche Art ist wie bei den beiden größeren DRs: normales Gewinde zu 99.99% sicher, und 10er Festigkeit zu 80% sicher. Wobeis ja egal ist mit der richtigen Mutter und 10er Festigkeit tut ja auch nicht weh.
Wegen der Länge: es kommt mir eigentlich etwas kurz vor aber wegen der Teilenummer hätte ich auf M8x65 geschätzt?
Verfasst: 10 Mär 2020 21:33
von CH-Patrick
Heute abgeholt die Nr. 5, Motorbefestigungsschraube. Normales metrisches Gewinde, Ganzstahl Sicherungsmutter, (1.90CHF) Sechskantschraube mit Flansch (5CHF) die Festigkeit kapier ich nicht.
Das mit der Tondatei vom Satinox G.P.R. Auspuff dauert...die Maschine steht 10km weiter weg
Patrick
Verfasst: 10 Mär 2020 22:02
von deFlachser
CH-Patrick hat geschrieben: 10 Mär 2020 21:33
Siehste, geht doch. Es gibt halt verschiedene Festigkeitsstufen für Schrauben, siehe z.B. hier:
https://www.befestigungsfuchs.de/blog/d ... t-sie-aus/
